Motorisé un longboard
- prénom : Alexandre
- votre campingcar : autostar
- Ville : Saint-Brieuc
L'hiver dernier, j'ai eu un projet, créer un longboard avec des petites roues de brouette, tout ça monté avec un moteur électrique...
J'ai fait la planche, qui est plutôt une réussite
Par contre le moteur... une horreur, j'étais parti sur une perceuse 18V... Autant dire que j'allais plus vite et plus loin avec le moteur a sueur
Enfin bref Mon proto a été mis au garage, en attendant que l'envie revienne. Et elle est revenu
Du coup je me suis penché sur l'affaire. Le truc c'est que j'ai pas de grosse connaissance en moteur électrique.
Sachant que j'en connais certain ici qui sont beaucoup plus informé, je tente le coup.
Alors déjà si j'ai bien tout compris, il me faut
Un moteur : https://www.banggood.com/Racerstar-5065 ... rehouse=CN
C'est ce que j'ai trouvé en fouinant de mieux je pense.
Un ESC ou VESC c'est la partie ou je patauge actuellement mais j'ai ça https://www.banggood.com/fr/Flipsky-Min ... rehouse=CN(normalement ça colle... Mais j'ai des doutes)
une batterie lipo honnêtement je me demande si il va pas falloir que je me la fasse...
un variateur sans fil a main et des p'tit truc comme ça, led, interrupteur, etc
je voudrais savoir ce que vous en pensez, puis j'aimerai avoir vos retours sur les vélos électrique moteur, batterie et autonomie.
Des améliorations, des remarques, je prend tout ! je suis encore dans la phase réflexion
ps: je vous met les photos du bouzin ce soir !
Dernière modification par AlexBzr le jeu. 18 juin, 2020 22:29, modifié 1 fois.
Re: Motorisé un longboard
+ 1 moi aussi je dépouillerais une trottinette, les composants sont fait pour aller ensemble, ça doit se trouver facilement d'occasion et ça permettrait de se faire la main pour pas trop cher, avant une deuxième mouture plus élaborée.
Si je peux me permettre un conseil : Attention à la sécurité,y'a beaucoup de partie saillantes sur ton proto.
Bonjour,Fly-49 a écrit : ↑ven. 19 juin, 2020 7:57 Bonjour
prendre les compo d'une trottinette ça m'emballe pas trop. déjà car mon truc c'est bien plus lourd qu'une trottinette commerce donc 'ai peur que le moteur ait du mal à bien entraîner les roues. En plus je trouve le prix assez cher si je veux un truc avec un minimum de patate.
Il y a aussi le fait que j'aime faire mes trucs moi même
Mais en tout cas l'idée n'était pas mauvaise, si vraiment rien ne marche se sera l'issue de secours
edit : pour les parties saillantes vous parlez surement de mon ancien support a perceuse non ? ce sont les deux cornière que l'on voit sur une photo, cette partie sera supprimer normalement
Salut jean luc, en effet c'est pas le même prix ! c'est pour ça que je vais partir sur du chinois que certain recommande, en espérant que tout tourne bien !
Sinon dans la vidéo le mec monte à 84 km... perso à 30 je commence sérieusement à serré les fesses
- Offtaps
- prénom : Laurent
Regarde les vidéos de ultimate making sur yt.
Il a fait un skate electrique et une trottinette aussi. Il prend tous ses composants sur bangood.
Il ya les infos que tu cherches dans cette vidéo.
salut !
Yep j'ai vu ça video en long large et travers mais certain truc me chiffonne.
1 il explique bien que le moteur qu'il a mis est trop.. beaucoup trop puissant donc je cherche la puissance adéquate
2 il n'explique pas bien le VESC *ou j'ai pas bien compris
sinon ça fait partie de mes sources sur le matos
merci en tout cas !
- Offtaps
- prénom : Laurent
salut ! par contre non j'avais pas vu la suite ! merci !
par contre j'ai vu sur ces protos de longboard décathlon motorisé
d'ailleurs c'est super intéressant même uniquement pour les curieux !
c'est quand même un peu tiré par les cheveux.. 6km
Après honnetement au point ou j'en suis, la loi n'est pas trop d'actu
bon je roulerai uniquement sur chemin sentier donc bon...
Mais honnêtement c'est mal foutu, avec ma motobecane, AV33 pour les connaisseurs, je roule plus vite et en toute légalité qu'un vélo électrique dernière gen..
Du coup j'ai un peu plus de matos :
le moteur : https://www.banggood.com/Flipsky-6354-1 ... rehouse=CN
Motor Spec:
Motor KV: 190KV
Idle current: 1.2A
Motor Resistance: 0.053Ohm
Max. power: 2450W
Max current:65A
Battery type: 4-12S
Max volts:12S
le VESC : https://www.banggood.com/Flipsky-FSESC- ... rehouse=CN
son support :https://www.banggood.com/Flipsky-Black- ... rehouse=CN
Par contre ce n'est pas problématique si l'ampérage du VESC est 50a et le moteur 65 ? Logiquement je devrai juste avoir une perte de puissance a confirmé
Du coup pas d'utilisateur de vélo elec pour savoir si le moteur est suffisant ?
Vous me conseillé quoi en batterie ?
Je pensais partir sur une lipo 6s ..mais je sais pas si ça sera suffisant
Motor Spec:
Motor KV: 190KV
Idle current: 1.2A
Max. power: 2450W
Max current:65A
Battery type: 4-12S
Max volts:12S
- Offtaps
- prénom : Laurent
Ce VASC est capable de 240A en pointe.
ça ne devrait pas poser de problème puisque tu règles les paramètres comme tu veux. Voir les paramètres recommandés dans la description du produit :
50A et 65A sont les valeurs maxi en continu.
10S battery
Motor Current Max:30.00A
Motor Current Max Brake:-25.00A
Absolute Maximum Current:130.00A
Slow ABS Current Limit:True
Battery Current Max:30.00A
Battery Current Max Regen:-25.00A
DRV8301 OC Mode:Current Limit
DRV8301 OC Adjustment:16
Or:
10s4p 30q Battery Pack
Motor Current Max : 30A
Motor Current Max Brake : -30A
Battery Current Max : 50A
Battery Current Max Regen : -40A
Absolute Maximum Current : 120A
Merci pour cet éclaircissement !
je suis à la dernière étape, la batterie,
En cherchant sur internet, les longboards ont généralement une batterie 10s lipo ou liion
Vous me conseillerez quoi ? j'étais partie sur une lipo, mais vu le prix, je pense acheté un pack déjà fait de liion.
Sur les chinoistore j'ai trouvé ça :
https://fr.aliexpress.com/item/33002508 ... 24c0DGHnrO
ou alors ça :
https://fr.aliexpress.com/item/40009757 ... 5964lnrw5d
Des avis sur ces marques ?
Au niveau du voltage et ampérage, ça me semble correct 10S3P, on tourne au alentour de 10A et 36V
Sinon le BMS est de 20a. Je peux trouvé 25A en liion mais j'ai pas trouvé plus...
Si j'ai bien compris ça correspond sur le lipo au C Exemple 10A 35C
Donc si je comprend bien, vaut mieux prendre des lipo que l'on peut avoir avec une capacité de décharge continu de 35x10 Donc 350A..
Mais ça me parait bizarre... Car les liion serait beaucoup moins avantageuse du coup...
Merci d'avance !
[/quote]10S battery
Or:
ou alors ça :
Merci d'avance !
Bonjour,radio6ulm a écrit : ↑lun. 22 juin, 2020 4:08 salut
tu auras jamais avec une lion la capacité ni la puissance ni la longevité d'une lipo , la tu risques fort d'etre deçu
j'ai encore des 3s qui sont sur mes perceuse sans fil qui ont presque 10ans, evidement c'est pas le meme prix , perso je ne prenait que des kypom
attention avec des lipo il te faut un chargeur specifique
D'accord ! merci de ce retour :)
oui j'ai vu au sujet de la lipo... c'est pas trop embetant à la longue ?
le rechargement d'une lipo :)
d'ailleurs, je me demandé si c'est pas possible de mettre le chargeur avec la batterie donc la recharge se ferais comme une liion
Enfin en tout cas j'attend un peu plus de retour pour commandé la batterie, le moteur et le VESC est déjà commandé
