Infiltration dans la soute
Zig-Omar
prénom : Jacques
votre campingcar : Le voyageur 86LJ
Ville : Lyon
Message non lu par Zig-Omar »
Dernièrement j’ai découvert une infiltration dans la soute qui provient de la porte « voir photo », pouvez-vous, si un CC riste a déjà eu ce problème et me donner la solution amiable afin d’éviter le spécialiste.
CC le voyageur 86 LJ.
Bonne journée et merci
Re: Infiltration dans la soute
Généralement ce type de fuite provient du joint ou / et du réglage de charnière
autre solution , la gouttière juste au dessus du cadre de porte
jlsanvit
prénom : Jean Louis
votre campingcar : DETHLEFFS GLOBEBUS T1
Ville : THEIX NOYALO
Message non lu par jlsanvit »
Sur la photo si elle est bonne? on dirait que la porte ne ferme pas bien en bas à gauche , mais peut être est-ce une erreur de vision de ma part.
Jean Louis. :h
Parti de rien , arrivé à pas grand chose, mais tout seul !!! :ri
par anticipation je pose toujours au dessus des portes du drip stop facile à poser et mettre en forme
levoyageur38
prénom : André
votre campingcar : Leoyageur LVX 950
Ville : Moirans
Message non lu par levoyageur38 »
J’ai eu le même problème sur un de mes camping-cars, en serrant légèrement le système de fermeture, le problème a disparu. ;)
kerhor
Message non lu par kerhor »
mettre une personne dans la soute et une autre dehors pour arroser la porte en partant du bas
je pense au joint également,comme jean louis la porte ne semble pas fermer correctement en bas a gauche ,voir la fermeture
J'ai le même problème sur le mien, petite soute et porte à l'horizontale, le bois du tasseaux inférieur est dégradé et les fixations des verrous ont pris du jeu. J'ai dû traiter comme j'ai pu ce bois où passe la goulotte principale des câbles et mettre une cornière alu de renfort. Me reste à trouver un joint neuf mais je sais pas où 🥴 je pense qu'il faudrait mettre une petite"gouttière" plastique au-dessus, j'en ai entendu parler mais c'est pareil je sais pas où trouver ça ou alors peut-être une corniche en alu...
bleusideral a écrit : jeu. 11 juin, 2020 9:43 je pense qu'il faudrait mettre une petite"gouttière" plastique au-dessus, j'en ai entendu parler mais c'est pareil je sais pas où trouver ça
JP33 vient d'en parler juste au dessus : " drip stop " y'en a ici
Un petit tuto réparation, ça peux donner des idées:
Merci les gars ! effectivement ça m'à l'air bien , j'en ai vu en 3,00m ici
Pour la vidéo , c'est exactement ça qu'il m'arrive , sauf que devant ce tasseau j'ai la goulotte avec tous les câbles electrique qui vont de la centrale , fusible et batterie vers la centrale solaire et tableaux... Il est un peu moins pourri quand même , et je préférerait faire une injection de produit stabilisant et/ou solidifiant ( me rappelle plus le nom !)
