son televiseur
- votre campingcar : fleurette
- Ville : vendée
son televiseur
je viens de changer de téléviseur et je constate que le son est lamentable
avez vous ce problème et si oui comment y avez vous remédier ?
merci pour vos conseils
papoum
- Ville : vendée
Re: son televiseur
bonsoir Dalton
effectivement les h-p sont derrières on entend bien depuis la cuisine
papoum
Re: son televiseur
idem pour nous j'ai acheté un petit HP avec un émetteur raccordé sur la prise casque et le HP en récepteur par bluetooth
- Ville : vendée
Re: son televiseur
merci pour vos conseils je vais attendre l ouverture des magasins d....y ou f...c pour faire mon choix
car j ai fais un tour sur le net mais les descriptifs ne sont pas toujours bons surtout au niveau des prises USB ou COAXIALES ou JACK etc.etc
papoum
Re: son televiseur
Pas de marque particulière a te conseiller. Perso, j'ai une Samsung que j'avais acheté avec mon précédent téléviseur
Juste deux points:
Il faut que tu le prenne avec prise HDMI ARC: lorsque tu mets en route le téléviseur, elle se mets en route automatiquement, et tu conserve la commande son de ta télécommande téléviseur, sans avoir besoin d'utiliser sa propre télécommande
Par contre pas du tout satisfait du caisson de grave qui me créait des son sourd dans d'autres pièces de la maison, et quel que soit le réglage; j'ai fini par le couper
- gigi 31
- prénom : Gilles
- votre campingcar : graphite 348Xlb
- Ville : Isle en DODON
Re: son televiseur
Re penser a enlever scotch de protection collé sur les HP lors de la livraison Ne pas rigoler ça met arrivé
