Valve sur bouchon cassette wc
Publié : ven. 03 avr., 2020 21:33
par Rapido73
Un des anciens propriétaire à mis une valve de voiture sur le bouchon de la cassette.
Quelqu'un a t'il une idée de l'utilité de cette installation?
Re: Valve sur bouchon cassette wc
Publié : ven. 03 avr., 2020 22:27
par galevinc
Je pense qu'il s'agit d'une alternative au système SOG.
J'avais fait ce type de modif sur un de mes anciens cc.
Il ne doit pas y avoir d'obus, ou alors l'embout vissé doit l'ouvrir, puis le tuyau passe dans filtre a charbon puis a l'extérieur, souvent sous le plancher.
Ça marche pas mal,
C'est surtout efficace en pleine chaleur avec très peu de produit, pas d'odeur.
Publié : sam. 04 avr., 2020 22:06
par Rapido73
Bonjour Galvenic,
L'obus est présent et il n'y a pas de tuyau ni filtre. Mais peut-être y avait-il le système dont tu parles et qu'il a été démonté.
Merci de ton retour.
Publié : dim. 05 avr., 2020 21:23
par demontvert
Bonsoir,assez bizarre comme montage,cela ne devait pas servir a grand chose ,sans l'obus les odeurs parte dans le compartiment qui n'est pas étanche donc ??.
Pour que ce soit efficace il faut un tuyau plus gros un ventilateur et une sortie extérieur.
Bricolage assez facile a faire avec de la recup.
