Remplacement de la Platine connexion de réfrigérateur Dometic
Mon réfrigérateur ne fonctionnait plus en 220, il se mettait en alarme et basculait sur le gaz.
Et au démarrage moteur, le fusible 20A de la remontée auto du marche pied sautait lorsque qu'il passait en 12V ?
En recherchant la panne, je me suis rendu compte que les câbles d'alimentation 12V sur la platine de connexion derrière le réfrigérateur avaient fondu. La cause le petit bac de récupération de l'eau du dégivrage, positionné juste au dessus, débordait sur la platine !
Le dégâts sur la platine :
La nouvelle platine posée :
J'ai remplacé le bac de récupération du dégivrage par un tuyau qui s'écoulera sous le CC :
L'installation finie :
Re: Remplacement de la Platine connexion de réfrigérateur Dometic
la première chose que j'ai fait lors de l'achat de mes c cars occasion et neuf,rallonger se tuyau pour mettre l'évacuation sous le plancher
quand c'est pas la platine qui se trouve dessous le bac c'est les connexions 220 v et 12 v,ça fait tout péter
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : HYMER 698BCL
- Ville : 59650
merci de l'information Alain,
bon sur mon camping-car la configuration est différente mais je vérifierais dans le détail.
Bonsoirkerhor a écrit : ↑jeu. 02 avr., 2020 17:46 bonjour
je fais ça systématiquement aussi
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonjour, j’y avait pensé en regardant le montage mais n’ayant jamais eu de problème j’ai toujours laisser comme cela.
J’imagine quand temps normal c’est la chaleur qui fait évaporer l’eau de dégivrage qu’il ne devrait venir que lorsque qu’on arrête le frigo ou alors si il fonctionne très mal et ne fait plus suffisamment de froid?
En tous les cas je vais me pencher sur le sujet .
Merci pour l’info.
Merci pour l’info.
Mon camping-car vient d'avoir sept ans, la corrosion a du se faire progressivement. Je nettoie régulièrement le gicleur et la cheminé, et je n'avait rien remarqué jusqu'à la panne.
La panne et survenu la veille de notre départ pour le Portugal, nous avons continué notre voyage en utilisant que le gaz, C'est en voulant nettoyer le gicleur environ trois semaines après, que je me suis aperçu que le bac de récupération débordait sur la platine.
- prénom : David
- votre campingcar : Rapido
- Ville : Langon
Bonjour Alfe08. J'ai le même problème que vous sur mon frigo dometic. La platine de connexion est identique à la votre référence 289-0241-00.
Avez-vous remplacé la platine par une autre référence?
Je ne trouve plus la même référence.
Merci à vous
Merci à vous
- Le Surzurois
De quelle année le Frigo Dométic?
Il me semble différent du mien qui est de 2011 / 2012
Il est bien dommage que Dométic persiste à ne pas modifier son bac de récupération des condensats indice de réparabilité 0/10
Mon frigo doit être de 2012 - 2013 "mon CC est de mars 2013"
Pour la platine, j'ai trouvé mon bonheur ici "la moins cher pour la même référence"
Dernière modification par alfe08 le ven. 12 nov., 2021 15:11, modifié 1 fois.
Sur mon thetford, j'ai viré le bac et moi aussi mis un tuyau d'écoulement...mal étudié leur système !
Fonctionne pas ton lien
- Le Surzurois
Toujours pas
Toujours pas
@ Le Surzurois ; Je viens de tester le lien et il fonctionne ?
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Testé et il fonctionne! 10/10
- prénom : David
- Ville : Langon
Bonjour Alfe08 merci pour votre réponse et le lien.
Savez-vous la référence que vous avez-vous monté?
Merci de votre aide.
- Le Surzurois
Oui il fonctionne depuis le début mais nous dirige juste sur la page d'accueil du site et non directement à la platine Dométic remplacée ce que l'on était en demande
La référence de ma platine est iciRapido33210 a écrit : ↑ven. 12 nov., 2021 22:15 Bonjour Alfe08 merci pour votre réponse et le lien.
Il faut faire une recherche avec la référence du réfrigérateur (elle ce trouve dans le frigo derrière le bac à légumes, ex : RMD8501)Le Surzurois a écrit : ↑sam. 13 nov., 2021 9:19 Bonjour à tous,
- Le Surzurois
J'ai fait la recherche pour Dométic RMD 8505 et 921 087 931 rien d'équivalent
C'était juste pour voir en cas de besoin et puis ma platine est rectangulaire
Essayez de contacter Sem Boutique, il pourront peut-être vous aiguiller !
sinon, "peut-être ici" goo.. est notre ami
- Le Surzurois
Merci du Tuyau c'est tout à fait ce modèle mais pas dans le besoin pour l'instant je n'avais pas fait de recherche spécifique
je le note en cas
je le note en cas
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
- Ville : Aubignan
J’ai moi aussi fait la modification, pour mon frigo thetfort, pour lequel le bac de récupération des eaux est mal placé et mal conçu ( trop peu d’évaporation possible) . Compte tenu des fils électriques qui côtoient cette zone, directement ou indirectement je soupçonne ce défaut d’être à l’origine d’incendies qui souvent démarrent du côté du frigo. Et probablement on soupçonne à tort le gaz ……mais ce n’est qu’une opinion personnelle.
Laurent
Laurent
