panne tv antarion
Le Surzurois
Re: panne tv antarion
Message par Le Surzurois »
Bonjour à tous, :h
ça fait mal au cœur de se séparer de sa bonne vieille télé on y est attaché
j'ai une TV Inovtech qui était récalcitrante, la télécommande ne faisait plus rien (même piles neuves), les touches sensitives en façade de la télé ne répondait plus seule celle de marche arrêt.
Je pensais la porter en réparation chez N. A. (vendeur de cette S...........ie), un dernier réflexe avant de se quitter :oag j'ai procéder à une opération à cœur ouvert pas très compliqué quelques vis et à l'intérieur on découvre le pourquoi de la légèreté car il n'y a pas grand chose à voir.
J'ai déconnecté la platine électronique des touches sensitives et reconnecté, essais Miracle le fonctionnement normal est revenu télécommande aussi
Coût zéro €
Peut-être de l'oxydation due à de l'humidité ou de la sécheresse
:ar
Message par petugue83 »
Tu as celle là que j'ai acheté en Janvier pour le CC, elle est en 12v
https://www.boulanger.com/ref/8006910
si elle passe pas, tu as les autres, mais je n'ai pas vérifié si elles sont en 12v:
https://www.boulanger.com/c/nav-filtre/ ... 3c6020cm29
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message par xuor33 »
Les trois du 2éme lien de jean pierre sont en 12v .
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
on croise les doigts :c
Panne sournoise, vis, pas vis là est la question!!!!!!
:ar
Le Surzurois
Les mains dans le Cambouis cela fait parfois du Bien et n'engraisse pas les Concessions :oag
La panne que j'ai relaté un peu ci avant m'était déjà arrivé et en tapant sur la télé cela l'avait solutionné mais la dernière fois il aurait fallu taper plus fort peut-être :v
:ar
fagote
votre campingcar : le Brantome
Re: panne tv antarion s'arrete dans 15 secondes
Message par fagote »
Mon tv Antarion TVATV16HDDF, marche bien, mais après 2 à 3 heures, message "votre téléviseur va s’arrêter dans x secondes".
Comment désactiver ce processus ?
kerhor
Message par kerhor »
jean luc tu as regardé les soudures de la prise d'alimentation (soudure sèche ou fêlée)
pour fagote tu ne peux pas stopper ce mode juste changer de chaine et ça repart pour 1 tour (toutes les tv font ça)
kerhor
pitain je suis dans le coletard
