Après un voyage de 2 mois en Géorgie, les routes étant particulièrement en très mauvais état sur une bonne partie du pays, j'ai mes suspensions avant et arrières à changer. (ainsi que le radiateur moteur et le carter d'huile moteur)
J'ai commandé les pièces à Mister Auto et démonté mes amortisseurs avant.
Entre temps j'ai été absent une dizaine de jours et au retour impossible de me rappeler dans quel sens il faut mettre les roulements entre les deux coupelles supérieures. (N°4 dans la première photo)
Bien sur chez Mister Auto impossible d'avoir un renseignement technique, les opérateurs téléphoniques ne sont là que pour la vente.
Si quelqu'un sur le forum a déjà exécuté cette opérations ou sait où l'on peut avoir ce renseignement ?
Cordialement et d'avance
PS : Faut-il graisser le roulement et le joint en caoutchouc qui est avec ?
Suspensions avant Hymer 584 Ducato 230 1999
- aldomy
- votre campingcar : Hymer B 584
Bons voyages à tous !
Les "Mocos BasVarois"
Hymer B 584 & VW T3 Transporteur
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: Suspensions avant Hymer 584 Ducato 230 1999
Bonsoir,il faut normalement le monter partie lisse en bas comme la 1ere photo dans l'autre sens l'eau va rentrer facilement dedans.
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Bonjour Aldomy,
Si ça peut aider : http://www.amireseau.com/ressorts/pdf/KF6103-KF6104.pdf
Sinon moi j'ai toujours graissé les coupelles d'amorto (pas à l'excès)
J'envisage de monter les ressorts renforcés pour remonter un peu l'avant qui est trop bas sur ces Hymer (j'ai déjà raboté plusieurs fois le bouclier avant et il faut toujours mettre de niveau même sur le plat )
J'ai une question , comment tu accèdes aux tête d'amortisseurs ? Je ne me suis pas encore penché dessus mais vaut mieux un qui sait plutôt que dix qui cherchent ! Merci d'avance
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- aldomy
Bonjour,demontvert a écrit : ↑mer. 26 déc., 2018 20:39 Bonsoir,il faut normalement le monter partie lisse en bas comme la 1ere photo dans l'autre sens l'eau va rentrer facilement dedans.
Merci pour la réponse.
En effet cela semble logique, J'avais un doute et n'avais pas envie d'être obligé de re-démonter l'amortisseur.
- aldomy
Bonjour,aprilien a écrit : ↑jeu. 27 déc., 2018 0:15 Bonjour Aldomy,
Pour accéder aux têtes d'amortisseurs une petite vidéo vaux mieux qu'un long discours, (ATTENTION aux cables qui se trouvent en masse, surtout sur le côté droit) !
https://www.youtube.com/watch?v=KG80k9NdRQU
