Bac de douche fissuré...
- votre campingcar : AVIANO I 684
Je rentre de vacances et constate une nouvelle fois que mon bac de douche est fissuré au niveau de la bonde.
Ce bac a été remplacé il y a 4 ans pour les mêmes problèmes.
Je voudrais refaire une réparation moi-même: avez-vous des conseils à me donner? quelqu'un a-t-il résolu lui-même
ce genre de difficulté sans démontage du receveur?
Une réparation au gel coat est-elle possible?
Mon véhicule : Bürstner Aviano I684 de 2010.
Merci par avance de votre aide.
Très cordialement.
Gilbert
Très cordialement.
Gilbert
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: Bac de douche fissuré...
Bjr Gilbert14,
Bjr à toutes et tous,
La cause est peut-être due au fait que le bac n'est pas - ou pas assez - supporté sur le dessous...
Il faudrait donc dans l'absolu que vs puissiez y avoir accès ; est-ce possible ?
Pour la réparation, de même, l'idéal serait de pouvoir la faire, bac démonté et par le dessous : poncer (décaper) le tour de la bonde puis utiliser un kit de réparation (voir le post récent sur la réparation du feux stop de "Diamant - Emeraude", il y a un modèle de kit qui devrait vs convenir).
Ça peut entraîner qq démontages pour y arriver mais ainsi vous pourriez le caler dessous en même temps.
Bon courage et, tenez-ns informés.
Merci Fleurette 81,
Oui je pense effectivement que la cause première est qu'il ne doit pas y avoir de cale
sous la bonde. C'est d'autant plus idiot que le bac a été changé il y a 4 ans et que l'opérateur
m'avait promis d'en mettre une!!!
Pour la réparation par le dessous il ne faut pas y compter: trop de choses à démonter.
je vous tiens au courant
Gilbert
Gilbert
- Flore
Si ça peut te consoler, nous avons aussi fait changer le bac a douche....
Des cales ont été posées, mais peut-être un peu trop proéminentes. ..
Résultat fissures au niveau de ces dites cales... ..
J'ai longtemps utilisé du joint silicone, disgracieux et a renouveler chaque année....Heureusement, invisible sous le caillebotis....
Il y a 2 ans, j'ai fais une "colle" à base d'acétone et ABS couleur naturelle....Cela tient super bien, sur plusieurs jours j'ai ajouté de fines couches en augmentant la surface...Cela me semble bien rigide..Réparation encore visible mais bien plus efficace...
Une alternative, sachant que notre cas, le bac a douche est introuvable....
A bientôt sur les route
Merci Flore, je crois que je vais faire pareil...
Gilbert
Gilbert
- Flore
Si le plastique du bac a douche devient mat au contact de l'acétone ...C'est tout bon...
Voilà le résultat...Longue fissure avec "une ouverture" de presque 5 mn, car aucune calle de ce côté ..
