Store Tristor - dépannage entraînement
- prénom : Karel
- votre campingcar : Ducato 643
- Ville : Lausanne
Bonjour tous,
J'ai un store Tristor (sur une étiquette il est noté Tristor 3,5m ATLANTIC 41)
Lorsque je le déroule ou enroule il y a à chaque tour un point de "pattinage"
Là je n'ose plus le dérouler de peur de ne plus pouvoir l'enrouler.
Je cherche désespérément des infos pour accéder au mécanisme d'entraînement sur la gauche du store (où se met la manivelle)
Il y a bien un cache mais je ne vois pas comment l'enlever (pas de vis apparente) voir photo Merci d'avance pour toute aide ou conseil
Karel
Karel
- Ville : vendée
Re: Store Tristor - dépannage entraînement
bonjour karel
je pense qu il faut derouler la banne et tu auras acces aux ecrous qui maintiennent le cache par l interieur
cordialement
cordialement
papoum
- prénom : Karel
- Ville : Lausanne
Bonjour papoum,
Merci pour le conseil, je vais tenter le coup.
J'espère pouvoir encore le re-enrouler :-) Bon là suis chez moi ce sera moi stressant car la dernière fois c'était 1h avant de quitter le camping au sud de la France. Et quand cà patine au point de plus pouvoir enrouler, tu transpire :-)
Te tiendrais au courant.
Karel
Karel
- prénom : Karel
- Ville : Lausanne
J'ai finalement réussi retirer l'embout de gauche où se trouve l'entrée de la manivelle.
Voici mes opérations avec photos, qui sont souvent plus explicites.
L'embout est tenu par une seul vis accessible depuis l'intérieur, en déroulant un petit peu le store, la vis est sur le bas Vous voyez la vis sur le bas de l'embout Ensuite l'embout est tenu par de petits clip, qu'on peu voir sur la photo suivante Depuis le dessus de l'embout j'ai inséré un tournis à tête plate entre l'embout et le store (voir flèches) et en le bougeant pour le faire décrocher des clips et avec l'autre main je tire sur l'embout pour le dégager. Et voilà une fois l'embout retiré on accède au mécanisme d'enroulement. A partir d'ici c'était un peu, disons "limite"
Je me suis dit autant qu'à faire je vais déviser le mécanisme, trois vis (une est indiquée sur la photo précédente).
J'avais lu dans un post à qq part, qu'il fallait bloquer la toile pour pas qu'elle se déroule. Humm pas retenu le conseil
Alors j'ai dévissé le mécanismen et boom la toile s'est déroulée.
J'étais seul pour faire ce démontage alors inutile de préciser que j'ai rien pu retenir. C'est les bras du store qui ont fait office de ressort.
J'ai donc dévisser les bras pour descendre la toile.
J'ai mis ci-après qq photos de la scène après la "tempête" Maintenant j'ai donc la pièce du mécanisme d'enroulement et l'accès aussi à l'embout au bout du rouleau de la toile Je dois encore examiner laquelle des deux pièces cause mon problème
Je reviendrais vers vous lorsque j'aurais trouvé le coupable
Si y'a un patinage à chaque tour, il est fort probable qu'il manque une ou plusieurs dents sur l'engrenage.
Quelque soit le coupable et le résultat
Merci pour le reportage
Cordialement jlb
Cordialement jlb
- prénom : Karel
- Ville : Lausanne
Suite de mes investigations.
J'ai démonté le mécanisme d'enroulement.
Sur cette photo, vous pouvez voir qu'il suffit de retirer ce segment. Me suis aidé d'un tounevis tête plate et d'une pointe. Et je peux alors sortir l'engrenage Surprise, je ne constate aucunes dents cassées ou usure qui pourraient expliquer le patinage.
Mais en regardant bien attentivement on peut voir que le cylindre que je montre avec la flèche n'est pas à 90° avec sa base.
Comme s'il a été légèrement plié. C'est légé mais je ne vois pour l'instant que ceci pour expliquer ces sauts d'engrenage.
Bon de toute façon j'ai décidé de changer cette pièce.
J'ai peut être touvé chez http://www.piecesevasion.com
J'ai vu des pièces pour le modèle Omnistor Tristor. Je leur ai posé la question si cà correspond à mon store Tristor de 2010.
Car je vois aussi le Omnistor Tristor 2 sur leur site.
Enfin si qq ici a un avis
Ciao ciao
Ciao ciao
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
- prénom : Karel
- Ville : Lausanne
Mon Dieu, j'ai honte.
C'est en faisant des recherches que je suis tombé sur cet ancien POST et je lis la réponse de Disamant d'il y a bientôt 3 ans "on attend la suite... "
Désolé de ce manaque de riqueur de ma part. En effet on est bien content quand les personnes nous donnes des solutions.
Donc pour essayer un peu de me faire pardonne, voici la suite.
J'en donc remplacer le mécanisme d'enroulement.
J'ai trouvé la pièce chez H2H équipements avec ces références :
Ref : 10436 -> si vous entrez ce n° dans le champ recherche du leur site, https://www.h2r-equipements.com, vous tombez sur la page des pièces détachées et comme indiqué ci-après c'est la n° 2
Désignation : THULE Pièce détachées Omnistor V10 / Tristor 1 - n° Pièce détschée : 2
Voilà si cà peut encore servir.
Cordialment
Cordialment
