Brancher TV 230V/12V sur le circuit 12V de la cellule
Publié : jeu. 20 sept., 2018 15:49
par Guy518151
Alors voilà ma question qui je pense va être vite résolu.
J'ai une TV 230V/12V Jusque là je l'a branché sur le 230 avec le transfo
Est-ce possible (comme je le pense) de la branché direct sur le circuit 12V du CC ?
Ce qui me fait douter c'est la différence d'ampérage entre la TV et le circuit du CC
Re: Brancher TV 230V/12V sur le circuit 12V de la cellule
Publié : jeu. 20 sept., 2018 16:08
par alain 30
pas de problèmes pour ça
Publié : jeu. 20 sept., 2018 16:57
par Guy518151
j'attend un autre avis bien sur et je branche en 12V ;p
Publié : jeu. 20 sept., 2018 17:10
par moulino51
Attention de bien respecter les polarités, mais vu le symbole du transfo c'est du classique avec positif au centre.
Gé
Publié : jeu. 20 sept., 2018 17:56
par Guy518151
Re moulino
il n'y a pas de terre si je m'abuse donc il n'y a que positif et négatif (je vais couper le fil du transfo pour le souder directement sur le + et - avec bien sur un petit fusible)
C'est le "centre" que j'ai du mal a comprendre car si centre il y a gauche et droite ^^
Publié : jeu. 20 sept., 2018 18:34
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Guy518151 Moulino parle de la fiche "Jack" ronde qui se trouve à la sortie du transfo et se branche sur le téléviseur.Les contacts sont concentriques séparés par un isolant.Normalement le positif est le fil noir avec un filet blanc,à vérifier bien sur avec un multimètre ,on récupère ce fil pour faire le branchement en 12 V.
Publié : jeu. 20 sept., 2018 20:31
par Flym
Je confirme : ne pas inverser le plus et le moins en shuntant la prise jack,j'ai cramé ma première télé du cc en faisant cette erreur
Publié : ven. 21 sept., 2018 5:29
par Rigadin
bonjour a tous ;
il y a des cordons d'alimentation tout fait, beaucoup de tv sont standard.
j'ai acheté une tv de 55 cm chez boulanger et le cordon 12 v allume cigare etait fourni avec . pour info elle coute 140 € .
si vous avez une ronflette dans le son voir le cordon peritel ou hdmi qui est de mauvais qualité de blindage parasites .
bon bricolage
Publié : ven. 21 sept., 2018 15:34
par Guy518151
Re !
Merci pour vos réponse ! d'accord je comprend mieux moulino maintenant ! (je connaissais pas ce type de prise)
Donc je peux sans problème
Publié : sam. 22 sept., 2018 21:04
par Guy518151
Salut Dalton
Oui bien sur
mais c'est vrai que rappeler les bases ça fait jamais de mal !
Surtout que mon cc en a passé des proprios !
