robinet avec douchette qui fuit
Publié : lun. 07 mai, 2018 21:54
par elfenn
Mauvaise surprise lors de la première utilisation du camping car cette saison.Le robinet de la salle de bain (avec douchette) fuit sous le lavabo au niveau des bagues qui sont juste sous le lavabo: la partie vendue avec le robinet. je voudrais savoir s'il faut que je change tout le robinet ou seulement la cartouche céramique . Vu le prix d'un robinet avec contacteur trouvé sur le net 'plus de 100€, j'hésite .
De toute façon quelque soit la solution il faudra que je me contorsionne.
Merci de votre aide .
Re: robinet avec douchette qui fuit
Publié : mar. 08 mai, 2018 10:20
par aviano29
pour les contorsions c'est pas gagné perso mon robinet ne fuyait pas au contraire pas d'écoulement eau chaude pour y accédé j'ai réalisé une fenêtre d'accès situé derrière la banquette salon (trou caché avec le dossier) et j'ai pu facilement accédé a la robinetterie
pour ton problème de fuite c'est peut être la partie flexible qui est juste un peu desserrée
Publié : mar. 08 mai, 2018 12:13
par elfenn
merci pour la réponse malheureusement pour moi le lavabo est adossé à la paroi extérieure et la fuite se situe juste au niveau des bagues serties immédiatement au départ du robinet .La jonction :flexibles sortants du robinet et tuyau d'arrivée d'eau est étanche.
Publié : mer. 09 mai, 2018 5:52
par alain01
Ayant eu par 2 fois une fuite avec ces colliers sertis ,j'ai fini par tous les changer par des colliers à vis
Si l'accès est vraiment difficile essaye d'en rajouter un à côté en double
Publié : sam. 12 mai, 2018 17:43
alain01 a écrit : mer. 09 mai, 2018 5:52 Bonjour
