Nous avons un hymer 564 de 93, le plafonnier au dessus de la table fonctionne plus, on a voulu changer le néon et impossible d'enlever le plastique du cache... en forcant il s'est cassé.. on en a acheté un autre mais le même problème se pose... auriez vous une idée?
le voici
le cache passe sous les deux extrémités, donc pas possible de juste le déclipser, et on a pas trouver comment enlever les extrémités...
RESOLU changer néon reglette slymlite
- votre campingcar : hymer
Dernière modification par fanny84 le dim. 18 mars, 2018 17:13, modifié 1 fois.
- oppedois
- prénom : Denis
- votre campingcar : aucun pour l instant
- Ville : oppede
Re: changer néon reglette slymlite
je viens de voir sur le miens y a des vis, sur le votre je pense qui doit y avoir comme des ressorts en tirant légèrement sur les extrémités ou dévissé l interrupteur ?
merci, on va essayer
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
Essai tout simplement de dévisser l'écrou moleté de l'interrupteur, il est fort probable que ce soit lui qui empêche le démontage du plastique en bout
Gé
Gé
"Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up
Effectivement hier soir j'ai dévissé interrupteur, et j'ai pu retirer le plastique. Merci beaucoup
