Création toit C25 CC Acapulco 35
- votre campingcar : C25
- Ville : bordeaux
Salut tlm,
Je viens vous faire part de mes travaux commencés il y a une dizaine de jours déjà..
Nettoyage à l' acétone des deux parois latérales ( 2 bons litres..) , ponçage du bois et mastic restés collés aux parois latérales.. Tout cela m'a bien pris 5 journées à commencer à 7h45 pour finir vers les 1h du mat'..
Il y a fallu que je me renseigne aussi sur tout un tas d'autres détails dont une énorme partie à pu m'être mis à disposition sur ce site !!!!!
Grand gain de temps du coups!!!
- Ville : bordeaux
Re: Création toit C25 CC Acapulco 35
- Ville : bordeaux
Après décapage acétoné et ponçage..
- Le Surzurois
Ok d'accord mais ou est passé le Toit, il doit nous manquer une partie du sujet ou il est développé ailleurs
A suivre.......
A suivre.......
ce qui me parait logique puisqu'il faut le créer
D'après les photos il n'est plus / pas sur le CC
quelle type et quel durcisseur emploie tu ?
quand tu parles de finition , elle consiste en quoi ?
sur poly j'ai toujours fabriqué mes moules , donc la finition de la pièce finie est en première couche ( gel coat)
amicalement James
PS: applique toi dans la ssplication , que y'ai pas que moi qui comprenne
J'ai déjà travaillé le polyester ( carénage , selles ....)mais jamais l'epoxy
amicalement James
- Le Surzurois
JLB, j'avais bien compris qu'il n'y avait plus de toit mais pour être bien au fait de cette histoire technique il aurait été intéressant de connaître le pourquoi de la disparition du Toit.
On est en droit de se poser des questions:
Explosion de Gaz qui souffle le toit?
Passage dans un Tunnel qui décapite le toit?
- Ville : bordeaux
Salut tlm,
Concernant le toit proprement dit, j'ai des devis pour des panneaux sandwich ( évitez de dire que c'est pour un CC, ça n'a pas l'air de les rassurer lol ).
En revanche, j'ai dû changé des tasseaux avant cela et les remplacer par des s tasseaux en pin traité avec un vernissage marin ( idée de catamarin.. Logique pour moi, si ce vernis est un anti corrosif à l'eau salée, alors avec de l'eau simple, ça doit le faire).
Néanmoins, j'ai un gros souci.
Les 2 parois sont désolidarisées du c... En effet, la plaque d'alu à l'origine est toute fine.
Donc voilà ce que je veux faire, mais je préfère vous demander vos avis.
1) J'ai remplacé le bois mort par un tasseau de 215cm, traité, inséré puis collé au sika , sur toute la largeur du c...
2) J'ai pris un rail en U chez Point P. Je l'ai découpé sur la longueur.
Je voudrais le souder au côté droit et gauche afin de remplacer la fine lamelle d'alu qui ne faisait qu'un avec les 2 parois.
Sur la photo, mon doigt est posé sur la lamelle découpée, qui se plaquera à la verticale.
Vous pouvez voir aussi le tasseau ambré..
Qu'en pensez-vous?
2e pb : À l'avant, coté passager, la paroi semble avoir été solidarisée avec de la fibre, puis mastiquée en bas..
Si je nettoie, puis-je souder ces 2 parties selon vous?
Qu'en pensez-vous?
- Ville : bordeaux
Salut et merci pour le conseil.radio6ulm a écrit : ↑ven. 29 déc., 2017 14:10 re
pour en haut la lamelle pour moi pas d'hesitation resine et ruban de verre ça existe en bande de 50m sur 3/5/10cm comme tu veux
pour en bas j'avoue que je vois pas grand chose , qu'entends tu par souder? souder ou coller? car souder a coté du styro ça va pas le faire bien
Je vais dans un magasin de bricolage et je demande simplement de la résine??
Pour le bas,il va sans doute me falloir mastiquer..
- Ville : bordeaux
J'ai regardé un tuto, la résine époxy semble la plus adaptée..
- Ville : bordeaux
Quelle fibre me conseilles tu sur ce lien?radio6ulm a écrit : ↑ven. 29 déc., 2017 11:09 re
wouarrrf ça va pas etre facile
bon alors l'epoxy n'ai pas d'odeur ou presque , tu as environ 40min pour bosser , donc ça seche pas fini au moins 24h a 14/15° idem a 20° mais plus il fait chaud et plus ça devient dur par la suite , d'ou l'interet d'avoir un four (guere possible pour un toit de camping car)
la resine et le durcisseur sont plus cher que le polyester , avantage on peut faire de la colle tres tres efficace en melangean la resine avec du flock (un genre de coton ) la finition oui tu la fais au gelcoat mais avant pour obtenir des formes parfaites on ponce avec des cales pour enlever les eventuels defaut , ensuite on mets une couche de fibre 80gr la fibre c'est presque du papier donc ça laisse tres peu d trame et tu mets si y a besoin ton gelcoat , mais avec une finition comme je t'ai dit c'est meme pas indispensable , pour exemple mon avion etait en contreplaque qui a sevi de moule et qui est reste j'ai moulé dessus voila ce que tu peux en epoxy et pas en polyester si tu es amateur , donc un toit tout plat est moins complexe, par contre faut de la place , un local chauffé, un bon bati et sur une grande surface un copain n'est pas inutile
sinon ça s'emploie pareil tu etale ta resine puis ton tissus que tu imbibes en tapotant avec un pinceau , le rouleau c'est bon pour des truc epais mais sur du fin la fibre colle et se souleve derriere , attention un fois que c'est parti faut plus s'arreter pour avoir des jonctions bien collée
on trouve pas mal d'explications sur youtube
on trouve tout ici https://www.boutique-resine-epoxy.fr/ la sr 1500 est suffisante
pour la quantité le bon mixage est meme poids de resine que de fibre , par exemple du 200gr c'est 200gr m² donc faut 200gr de resine , pas facile au debut on a tendance a en mettre tropon enleve le surplus en faisant une raclette en plastique quand on voit y en a de trop on racle sans deformé la fibre et on enmene le surplus a un autre endroit
bon un peu long mais je pense avoir tout dis pas trop mal, du moins moi je me comprends
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/77 ... ou-aramide
- Ville : bordeaux
Salut Dalton, c'est que je crois avoir créé 2 mêmes topicDalton a écrit : ↑ven. 29 déc., 2017 15:34 Salut .
Ton autre post a disparu , où je te répondais que j'éviterais la soudure : non seulement tu ne connais pas la nature des différentes pièces , mais surtout souder avec du styro tout autour , c'est la façon idéale de foutre le feu . Pourquoi pas une jonction mécanique vissée ?
Je crois bien que tu as raison mais concernant une jonction mécanique vissée je n'ai pas de place pour, c'est trop serré. En fait l'ancien proprio avait mis un énorme morceau de mastic pour joindre les 2 parois.
Question : Puis-je y poser de la résine époxy et fibre de verre et dessus, une fois sec, mon gros pavé de mastic ?
Vue intérieure:
Vue extérieure avec mon doigt indiquant cette fameuse jonction des 2 parois. ;
- Ville : bordeaux
Petite question stp au niveau de la méthode ^^ :
Je pose ma bande de fibre de verre 202g ( disons 5-6cm de hauteur- ou largeur- ) entre les deux parois, au c... J'y dépose, en commençant par un côté, ma résine époxy.
Puis j'attends qu'elle soit sèche avant de refaire cette manip une seconde fois. Et rebelote pour la 3e couche.
Ensuite je dépose dessus une bande de fibre de verre de 80g que le colle toujours avec cette même résine sur toute ma longueur.
Et après? C'est quoi cet apprêt pour peinture pistolet lool ??
En revanche pour ma résine époxy, faut que j'en commande une spéciale pour la fibre à 202g ?
J'ai cru lire qu'il y avait un mélange à 2% à faire...
Kezaco ??
Bonjourradio6ulm a écrit : ↑sam. 30 déc., 2017 4:14 , la resine epoxy c'est 40% de durcisseur , c'est ecrit sur les bidons , bien respecté le dosage, n'en mets pas plus en croyant que ça durcira plus vite , d'ailleurs tu peux voir que le bidon de durcisseur est plus petit
attention le % c'est pas en quantité mais au poids , il te faut donc une balance de cuisine precise et tu fais ton melange par petite quantite , exemple 140gr donc si la formule n'a pas changer 100gr de resine et 40gr de durcisseur
Je suis désolé de te reprendre, mais si dans le mélange que tu réalise, tu mets 100 gr de résine et 40 gr de durcisseur, ce qui d'ailleurs semble être les bonnes proportions de mélange, tu obtiendra bien 140 gr de mélange, mais les proportions seront de 71.43% de résine pour 28.57% de durcisseur
si on appliquait ce que tu dit au départ, soit 40% de durcisseur, il faudrait en mettre 56 gr pour 140g de mélange, ce qui a priori est mauvais
On se fout de la proportion, ce que j'essayais de t'expliquer, c'est qu'un mélange avec par exemple 100gr de produit de base pour 40 gr d'adjuvant ne veut pas dire un mélange à 40% ( ou pareil si tu additionne a 100gr de produit de base un poids quelconque x d'adjuvant, celui ci ne voudra pas dire que tu aura un mélange a x %, mais un mélange dans les proportions 100; x)
Pour avoir un mélange a 40%, tu doit avoir un poids total de 100gr, et 40 gr d'adjuvant, et donc 60% de produit de base
pour connaitre le pourcentage , tu dois diviser la quantité d'adjuvant par le poids total du mélange et le multiplier par 100 ( la regle de trois classique.....)
donc (40/140) x 100 = 28,5714
- Ville : bordeaux
Radio6 et Petugue pour votre aide chacun de votre côté.
Sur le calcul en soi, je crois bien que Petugue a raison, mais en effet c'est pas toujours évident d' expliquer qqch qu'on sait faire soi-même..
Petit point svp : Avant de poser ma seconde couche de fibre de verre, dois-je attendre que la 1ère soit sèche? J'imagine bien que oui lol.
Je ne suis pas agressif, mais j'essaye, comme je l'ai toujours fait de garder la crédibilité du forum,en corrigeant les erreurs lorsque je m'en aperçoit
En aucun moment je n'ai mis en cause ton savoir faire, j'ai simplement voulu corriger ce qui pouvait prêter à confusion, comme je l'ai fait concernant les composants et les unités lors de la proposition du régulateur pour la hotte aspirante
Si tu parcours le forum, tu t'apercevra que c'est souvent le cas, et pas seulement de mon fait, lorsque les bonnes unités ne sont pas employées, comme par exemple exprimer la capacité d'une batterie en ampères, ou autre
- Ville : bordeaux
Bonne année tlm !!
J'ai une petite question svp quant à l'achat de mes panneaux sandwich.
1) Vaut il mieux que j'évite de prendre des PS de bardage..?
2) Une fois posés, dois-je traiter mes PS contre la pluie ou le sont-ils naturellement?
Si ils sont à traiter, puis je le faire qq jours après les avoir posé et les avoir confrontés à une possible pluie, sans que ça ne pose de gros soucis?
3) Au niveau de la structure des tasseaux, je compte en poser qq uns dans le sens de la largeur. Serait-il bien que je pose 2 tasseaux plus larges ( 10cm ) sur la longueur du toit, afin de soulager les tasseaux posés en largeur..?
J'espère avoir été clair ^^
- Ville : bordeaux
Hello all
Mousse PU extrudée posée aux 2 côtés arrières
Côté gauche
Côté droit
Côté gauche
Côté droit
- Le Surzurois
Bonsoir à tous
Surtout en ce moment le Soleil est au plus haut
- Ville : bordeaux
radio6ulm a écrit : ↑mar. 02 janv., 2018 19:46Merci Radio6,rouskov a écrit : ↑lun. 01 janv., 2018 15:17 Bonne année tlm !!
la mousse polyu que j'ai recuperée c'est des panneaux de bardage pour un chais , que mon voisin a fait faire , perso j'ai enlever la tole de chaque coté mais c'etait pour un emploi different , attention de pas exposé la mousse nue trop lontemp au soleil ça se desagrege , la mousse est normalement etanche mais faut qu'elle soit seche quand meme pour la resine dessus
pas besoin de taseau en longueur , par contre si tu veux du costaud de chez costaud , fait tes linteaux en lamellé collé , c'est a dire tu prend par exemple 3 lattes de 1cm x3cm que tu colles les uns sur les autres ça te fait un tasseau de 3x3cm , attention faut ce soit bien droit car apres c'est indeformable , c'est employé en charpente arrondie
Bon... Mes tasseaux en longueur sont prêts à être posé..
Dilemme parce que ça va augmenter mon temps de travail puisque j'aurai de la découpe à faire par rapport à mes linteaux posés en largeur.
D'un autre côté, ça pourrait donner, hormis une plus grande répartition du poids des PS, un côté esthétique sympa..
Je me tâte lool
- Ville : bordeaux
Salut tlm..
J'attends ma fibre de verre et colle époxy...
En attendant, petit travail collage tasseaux et rembourrage mousse PU extrudée fini.
- Offtaps
- prénom : Laurent
On a pas parlé d'emballement thermique.
Ne pas faire de trop grosse quantité de résine d'un coup et préférer un récipient large plutôt que haut et étroit.
Jean luc complétera, mon avion décolle, a plus
- Ville : bordeaux
Salut!!
Merci Offtaps et radio6 pour ces précieux conseils!!
J'ai tout reçu, j'y ferai ce soir après avoir fait un petit test..
Sinon côté porte , reconstruction finie..
Avant :
Après :
Avant :
Après :
- Ville : bordeaux
Salut ,
J'ai la chance de faire mes travaux dans un garage jusqu'à lundi.. Après faut que je bouge...
Combien de temps, si je mets mes 3 couches de 202g + 1couche à 80g, cela pourrait mettre à sécher, sachant qu'il fait pas trop chaud ces derniers jours ( on peut se baser sur une température d'environ 18-20 degrés) ?
A priori j'ai cru lire 4h..
En revanche le calcul du dosage est en fonction déjà du poids puis du ratio ( pour moi sur le site ils disent 100g de résine pour 33g de durcisseur.)
Mais ces fameux 100g de résine et 33g de durcisseur représentent un poids de 133g de fibre de verre, on est d'accord?!
Du coup admettons que j'ai 250g de fibre, il me faudrait 166,6g de résine et 83-84g de durcisseur, on est ok ?
Faut pas faire l'erreur de se baser sur 100 mais sur le rapport 2/3 résine et 1/3 de durcisseur. C'était ce que disait Petugue je crois bien..
- Ville : bordeaux
Fibre de verre et résine posées !!!!
3 couches de 202g/m2, 1 de 86g/m2 plus tard et le débullage fini ( mais pas trop bien fait, pourtant j'y ai passé du temps!!!) , j'attends avec quand même une petite appréhension!!!
C'est tout mon toit qui en dépend...
- Ville : bordeaux
La difficulté résidait dans le fait que le c.. du CC était pour faire simple , en forme d'escalier avec mon tasseau horizontal qui avait parfois un peu de creux en bas, donc il me fallait enlever l'air à cet endroit sans que le dessus ne bouge.. Vraiment pas évident..radio6ulm a écrit : ↑sam. 06 janv., 2018 19:50 re
tu n'as pas assez tirer ta fibre sur ta 1ere couche sinon la forme serait bien mieux epousée, je sais c'est pas toujours evident
bon ceci dit tu pourras jouer de la ponceuse et rattraper les defauts
dans des endroit comme ça faut prendre des sacs poubelles avec du poid dedans et agrapher de l'autre coté , comme ça tu as une compression sur la forme , si c'est encore bien poisseux tu peux encore le faire mais si ça commence a etre un peu dur laisse comme ça
attention mets des gant quand tu va affleurer tout ça les aiguille de fibre seches se plantent bien dans les doidts et comme c'est transparent bonjour pour voir et enlever en plus quand c'est bien sec ça casse comme du verre
Le " il suffit de debuller " n'est parfois pas aussi simple que ces 4 mots lol..
Sinon en soit ce grand souci n'est plus là..
Partie avant finie ( je referai les autres tasseaux step by step , ça tient donc c'est pas pressant)
2e endroit dont les faces se désolidarisaient avant la fibre de verre, qui a parfaitement joué son rôle.
Avant, côté intérieur
Côté extérieur
Après, côté intérieur
Un bon bout de mastic cet après-midi et ça aussi sera réglé!!
Prochaines photos :
Fignolage à la mousse PU extrudée sur la paroi coté passager, pour combler les vides entre le tasseau et le morceau de PU ( rose saumon) qui sont restés après collage + pose de mes linteaux...
Bonne journée!!!
- Ville : bordeaux
Une des dernières étapes finies : Créer la pente.
Elle va être de 3 degrés, c'est suffisant.
Découpage et affinage des hauteurs des 2 tasseaux et 5 linteaux.
Pour la p'tite histoire, sur mon tasseau coté passager, sur 3,70m , j'avais 3 hauteurs différentes.. Ce fut une petite bataille de métrage, addition, soustraction, à différents endroits... Comme si ça ne pouvait pas être plus simple
En revanche, sur mon tasseau de 3,70m côté conducteur, je n'ai qu'une seule mesure ( sauf pour la fin, au c.. à cause de la fibre de verre, mais c'est peanuts )...
J'essaierai de poster la pose de mes 5 linteaux demain si tout s'encastre parfaitement, avant l'arrivée de mes PS..
Radio6, tu m'as parlé de poser de l'apprêt sur ma fibre de verre - résine, une fois que tout serait sec. Qu'est-ce que c'est? Est-ce important ou facultatif?
Merci.
Merci.
- votre campingcar : chausson
Peut-être parlait-il du Gel coat ou Top coat ?
Ces dernières servent à renforcer l'étanchéité et la finition et est principalement utilisé pour les bateaux...
A plus,
A plus,
- Ville : bordeaux
pour les infos!! :))
Gros pb que je n'avais pas vu... Heureusement solutionné.
Mes 2 panneaux étant posés sur la longueur ( 3,7m) et non dans le sens des essieux comme fabriqué par tous les constructeurs ( info que je n'avais pas) , il fallait qqch pour supporter la surface et SURTOUT le jointage, sous peine de me retrouver un jour avec mes panneaux dans le CC tombés en forme de V...
Un magasin de CC m'a donc conseillé de faire des clés qui s'encastreront de 40cm de chaque côté, tous les 35 cm.. Donc forage de la mousse PU de mes 2 panneaux à faire..
Puis fibre de verre sur la jointure, une plaque d'alu de 20cm sur la jointure au toit, sur toute la longueur...
Ne me manquera que les cornières et ça sera bon.. Normalement
Mes 6 clés
Mes 6 clés
