vanne PVC à bille pour eau grise
Publié : sam. 13 mai, 2017 17:31
par Patlima
Bonjour à Toutes et à Tous,
si cela peut aider voici comment installer une vanne PVC à bille
Re: vanne PVC à bille pour eau grise
Publié : sam. 13 mai, 2017 18:24
par SAMSON
Patlima, je ne comprends pas car pas d'explication ni de photos...
Publié : sam. 13 mai, 2017 18:28
par martingale30
Bonjour la vanne est fermée , la bille coince
Luc
Publié : sam. 13 mai, 2017 18:33
Patlima a écrit : ↑sam. 13 mai, 2017 17:31
Normalement avant de poster il est d'usage de se présenter iciviewforum.php?f=17
ensuite comme dit plus haut une explication ou une photo serait pas mal pour comprendre
Publié : dim. 14 mai, 2017 11:56
par Michel28
A savoir ce système, s'il marche bien a aussi des contraintes qu'il faut connaitre
De s'il fait froid ou à Canicule le comportement de la bille change aussi
l'hiver ça peut être dur à manoeuvrer et l'été très souple à manoeuvrer voir a fuir légèrement
du fait de la dilatation des matériaux, et ce système est très sensible à ça
Donc si vous investissez dans une vanne à bille, vérifier que la bille soit en inox
et assez dure à manoeuvrer, trop souple, elle fuira tot ou tard quand il fera chaud
Publié : lun. 15 mai, 2017 9:20
par alainvc
Bonjour !
Puisqu'on en parle, j'ai acheté sur amazon
une vanne à bille (inox) motorisée et télécommandée. Pour vidanger, je m'arrête, je "vise la grille", j'appuie sur le bouton de la télécommande... Appréciable quand la météo est pourrie ou que le site de vidange est "pourri"...
Installée en janvier de cette année et jusqu'à présent ce n'est que du positif...
Publié : lun. 15 mai, 2017 19:34
par alainvc
Exact, même fournisseur. Mais sans télécommande; celle-ci n'est pas franchement obligatoire. J'avais juste un doute sur la tension de commande (mentionnée 5V sur EBay) et j'ai préféré jouer la sécurité en payant le boîtier récepteur et la télécommande. Je n'ai pas ouvert le boîtier, je ne saurais pas vous dire s'il y a un transfo intégré. Si cela vous intéresse, je prends des photos et je vous les poste...
Publié : mar. 16 mai, 2017 14:22
par Michel28
Sur les vannes à bille motorisées les couples de fonctionnement
ou de serrage de la bille dans son logement sont beaucoup plus faible que sur une vanne manuelle
donc il est important de connaitre la température mini/maxi d'utilisation sans fuites
j'ai bien peur qu'en dehors des limites de températures tolérées, soit ça refuse de fonctionner (blocage), ou soit ça suinte légèrement
Publié : mar. 16 mai, 2017 15:00
par alainvc
Michel28 a écrit : ↑mar. 16 mai, 2017 14:22
Bonjour !
A suivre, je vous donnerai des nouvelles ! Lors de l'utilisation au mois de mars en Normandie, je n'ai pas rencontré de blocage ou entendu le moteur souffrir. Nous verrons cet été (Ardèche), la t° devrait être plus agréable.
Publié : mar. 16 mai, 2017 16:29
par Michel28
J'ai pas dis que ça disfonctionnerais
ayant travaillé dans une entreprise ou on faisait des pièces pour les vannes 1/4 de Tour, je connais un peu le PB
à savoir en Aéronautique, (Circulation des fluides) c'est aussi des vannes à billes, mais les sièges de la bille
sont a compensation automatique afin d'éviter (Blocages/Fuites), et ça fonctionne à des températures de plus 50 (pays chauds) à -50 (pays froids)
Publié : mer. 17 mai, 2017 13:23
par alainvc
Michel28 a écrit : ↑mar. 16 mai, 2017 16:29
J'ai pas dis que ça disfonctionnerais...
Re...
On est bien d'accord. Ta remarque doit être une déformation professionnelle
, vu ton métier...
