Problème ouverture baie
Publié : ven. 12 mai, 2017 14:09
par sevzip
Re Hello
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais voici mon souci
j'ai acheté mon cc et pas vérifié la baie arrière
donc évidemment
je me retrouve avec
je ne pas pas tourner plus donc je ne peux pas ouvrir la baie (c'est pareil des deux cotés)
je me creuse les méninges
Une idée ?
Vous avez déjà vu ça ?
Re: Problème ouverture baie
Publié : ven. 12 mai, 2017 15:11
par Péji 24 ex 89
Bonjour,tu tires vers toi les verrous et tu tournes en méme temps pour passer l'ergot de verrouillage,si tu as peur de casser tu demandes un aide qui poussera la baie vers l'intérieur.Voila.
Publié : ven. 12 mai, 2017 15:14
par sevzip
mais le probleme c'est que je peux pas tourner, l'ergot de verrouillage arrive sur la cremaillere on voit sur la photo
Publié : ven. 12 mai, 2017 17:11
par Offtaps
Je me demande s'il ne faudrait pas inverser les manettes gauche et droite
Publié : ven. 12 mai, 2017 17:43
par sevzip
non ca marche pas les 2 cotes sont pareils.
les baies sont des baies seitz
Publié : ven. 12 mai, 2017 21:32
par sevzip
Ha oui merci
moi ça passe pas en dessous
zut zut zut y'a des trucs qui ont du etre changer sur cette baie
que faire ?
(tchin
Publié : ven. 12 mai, 2017 22:27
par Horus 32
Bonsoir à tous !
As tu appuyé sur le petit bouton de déverrouillage pour tourner la manette ??!!
https://i58.servimg.com/u/f58/11/13/80/04/dscf1242.jpg
Guy
Publié : ven. 12 mai, 2017 22:30
par sevzip
c'est le petit bouton qu'on voit dessus. J'ai pas l'impression que j'en ai sur les miens. je vais vérifier demain matin. Ce bouton permet de decaler la manoeuvre ?
Publié : sam. 13 mai, 2017 9:10
par aviano29
tu as tout compris le bouton déverrouille le mécanisme et permet l'ouverture,j'ai possédé un ériba de 2006 il y avait ce type de bouton
Publié : sam. 13 mai, 2017 12:03
par sevzip
j'appuie sur le bouton mais ça n'a aucune incidence
Publié : sam. 13 mai, 2017 13:10
par sevzip
oui voilà c'est exactement ça !!!
Publié : sam. 13 mai, 2017 13:43
par Offtaps
La platine semble tordue. Est-ce qu'elle est décollée de la vitre ? On ne voit pas bien sur la photo.
Publié : sam. 13 mai, 2017 21:16
par sevzip
oui c'est décollé de la vitre mis cela semble etre comme ça d'origine (???)
j'ai tout démonté
les compas ont été changé visiblement
je les ai enlevé, j'ai poncé l'ergot jusqu'à ce qu'il soit assez réduit pour passer
maintenant au moins je peux ouvrir la fenetre. il faut que je trouve un systeme pour qu'elle se bloque en position ouverte
si quelqu'un a des idées je suis preneuse
Publié : dim. 14 mai, 2017 8:57
par sevzip
non les compas avaient ete changé visiblement par des compas non adapté : ils ne fonctionnent malheureusement pas
