Pas de 220 v
Le grand
votre campingcar : Challenger173
Pas de 220 v
Message non lu par Le grand »
Première balade avec notre camping car et je me rends compte que je n'ai pas de 220 v quand je suis branché ( seul chose non testée avant le départ arrrgh!)
Je me suis mis à la recherche du disjoncteur mais je ne le trouve pas...
Y en a t il un ?
Je pense que ça vient de ça car le convertisseur n'est pas alimenté, témoin de l'interrupteur éteint et diodes éteintes mais je ne suis pas très bon dans ce domaine, donc n'hésitez pas !
La bête est un challenger 172 de 2004.
Merci de votre aide,
Le grand
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Re: Pas de 220 v
Bonjour , d'abord, bienvenue dans ce monde de :cc
Effectivement, c'est ballot de ne pas avoir " testé " :ma1
Deux choses m'interpelent , pas de 220 quand je suis branché , donc au secteur EDF par une ralonge. ! Donc une entrée du 220 avec prise puis distribution dans le cam donc tout de suite un boitier avec un disjoncteur , normalement ! ! !
Or phrase suivante , je pense que ça vient de ça car le convertisseur n'est pas alimenté .! ! !
Un convertisseur , il converti du 12 d'une batterie en 220 ! Est il branché ? Et il n'y a aucun rapport entre le convertisseur et le secteur . si , ça existe , mais On peut avoir une bascule par le biais d'un relais auto alimenté , je ne connais pas l'installation du cam
Donc il nous faut savoir si on est sur le 220 du raiseau EDF ou uniquement sur une alimentation 220 à partir du convertisseur ,dans celui-ci il y a un ou deux fusibles , il faut en général lui ouvrir le ventre mou y avoir accès :ri
Merci de préciser si le problème persiste , ou la solution si résolu
Bonne journée :s
Luc
Le grand
Re: Pas de 220 v
Merci pour ta réponse rapide.
Je n'ai pas de 220 v quand je suis branché sur EDF.
Le témoin ne s'allume pas, le frigo ne fonctionne pas sur 220 v mais est Ok sur gaz et 12 v
fazer08
Re: Pas de 220 v
Message non lu par fazer08 »
Le disjoncteur doit se trouver derrière un tiroir coulissant de la cuisine
Sur mes deux :cc que j'ai pu avoir il était à cette endroit :up
Fazer
Le grand
Re: Pas de 220 v
Le disjoncteur était dans la penderie, mais je ne suis pas plus avancé.
Ce que je prenais pour un convertisseur est à mon avis le chargeur de batterie mais rien ne s'allume quand je suis 220.
Le cc est branché mais pas de 220 ! Je sèche...
Re: Pas de 220 v
Danz un premier temps, regarder si le 220 V arrive a l'entrée du disjoncteur
Si non, remonter vers l'amont, et en particulier au niveau du branchement du cable sur la prise externe du CC, si bon, verifier la rallonge et les prises
Si oui, redescendre vers l'aval, jusqu'au frigo et EBL
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Re: Pas de 220 v
Bonjour , y a t'il du 220 au bout de la prise ? . Si oui , le transformateur a t'il des fusibles ? Il faut chercher où arrive le jus et où il s'arrête :ma1 , c'est pas sorcier :v
Luc :s
Le grand
Re: Pas de 220 v
Merci pour les explications Dalton.
La bonne nouvelle c'est que ça refonctionne. La mauvaise c'est que je ne sais pas comment j'ai fait 😁. En recherchant la panne et en testant tout ce que je pouvais rester j'ai certainement resserré un branchement... Seul le résultat compte !
Merci pour votre aide
domoszen
votre campingcar : Challenger SIRIUS
Re: Pas de 220 v
Message non lu par domoszen »
C'est "tomber en marche", cela arrive avec les faux contacts ;) ;) ;)
aviano29
Re: Pas de 220 v
Message non lu par aviano29 »
tu parles de tester et ensuite "j'ai du resserrer un contact" si tu n'es pas sur la panne va ré apparaître ça c'est sur
en électricité le doute ne fonctionne pas,je pense a une mauvaise connexion donc a revoir
