soucis avec la pompe à eau
Publié : jeu. 23 mars, 2017 12:13
par nanouche
la semaine dernière nous avons remit un collier qui avait laché sur un fléxible du robinet ,depuis nous n'avons plus de fuite mais la pompe fonctionne pendant un moment et donne de l'eau mais elle s'arrete toute seule et ne se remet plus en route ,n'étant pas trés douée ,pouvez vous s'il vous plait m'aiguiller sur des pistes susceptibles d'expliquer cette anomalie ?merci!
Re: soucis avec la pompe à eau
Publié : jeu. 23 mars, 2017 12:30
par Flym
est ce une pompe immergée ou exterieure au reservoir
Publié : jeu. 23 mars, 2017 16:06
par nanouche
c'est une pompe extérieure
Publié : ven. 24 mars, 2017 9:15
par aviano29
contrôler en premier le fusible concerné si il est bon je contrôlerai l'arrivée du 12v aux bornes de la pompe si 12v démonter la pompe et la nettoyer peut être filtre bouché,possibilité de la faire tourner a vide si problème a remplacer car les pièces détachées sont aussi chère qu'un pompe neuve
Publié : mar. 23 janv., 2018 20:58
par GEGECAL
Bonjour à toutes et à tous
attention chez burstner les pompes fonctionnent avec les contacts sur les robinets
il n'y a en général pas de pressostat de coupure sur la pompe
Est ce que la panne est identique avec tous les robinets ?
alors je ne sais pas si cela est toujours le cas sur les derniers modèles
procédez par éliminations
alimentez peut être en direct 12v la pompe pour d'abord la mettre hors de cause
si c'est la cas il faut vérifier le circuit des contacts de robinets
gg
Publié : mar. 23 janv., 2018 21:18
@ Gégé , ça date un peu
amicalement James
Publié : lun. 24 déc., 2018 17:17
par aviano29
bien content d'avoir aidé qq'un
bonnes fêtes de noël
