Pour m'assurer une bonne indépendance énergétique, j'ai installé deux panneaux solaires qui chargent deux batteries de 110Ah au travers d'un régulateur MPPT.
Pour faire fonctionner quelques chargeurs mais surtout 10 minutes par jour un sèche-cheveux et une machine Nespresso, j'ai installé un convertisseur pur sinus de 2500watts (je sais, c'est trop mais c'était le seul modèle de stock). Le tout est raccordé par des câbles courts de grosse section et d'égales longueurs. Cela ne chauffe pas et mes batteries tiennent bien.
Pour éviter les allonges électriques qui traversent le camping-car, mon concessionnaire m'a installé un système qui permet d'injecter le 220V du convertisseur dans le circuit du camping-car. C'est un commutateur manuel que je ne dois pas oublier de débrancher si je me raccorde au secteur.
Quand j'allume le convertisseur, mon frigo détecte le 220V et passe du gaz au 220V, ce qui est logique mais que je ne souhaite pas.
Je n'aime pas ce système car il est dangereux en cas d'oubli et suppose que je force l'alimentation gaz de mon frigo quand je branche le convertisseur.
Si je place un commutateur Conrad US-12N comme préconisé sur le forum, je suppose que cela sera plus sûr mais que cela n'arrangera pas le problème du frigo?
Comment sont raccordés les kits électriques qu'on voit sur certains modèles avec un convertisseur chargeur Victor Energy Multiplus?
Le plus simple ne serait-il pas de placer un circuit de prises parallèles raccordées au convertisseur ou bien y a t'il une installation plus élégante?
Merci d'avance pour vos suggestions.
commutateur secteur/convertisseur et frigo trimixte
- votre campingcar : Concorde Credo 693 H
- Ville : Binche (Belgique)
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: commutateur secteur/convertisseur et frigo trimixte
Le concessionnaire aurait du séparer les alimentations frigo+chargeur et les prises.
Seules les prises doivent être après le commutateur, frigo+chargeur étant alimentés seulement par la prise de quai.
C'est juste 2 paires de fil à déplacer de bornier...
- 250tdt
- votre campingcar : autostar celtic edit
pour ma part, pour éviter ce genre de problèmes ( frigo mais aussi truma qui possède des résistance de 2x900), j'ai préféré recâbler 4 prises dites "converties" comme ça je suis tranquille, pas d'oubli du commutateur et pas de risque de doublon 220.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 2&start=60
ced
voir sur ton tableau électrique et déplacer l'alim 220 de ton frigo en la passant outre du contacteur "réseau / convert"Offtaps a écrit : ↑dim. 12 mars, 2017 19:31 Bonjour,
ced
nos anciens 3 x adria . maintenant Autostar 720 lms celtic edition
moi, madame et nos deux filles 11 et 7ans
cadre bleu- GPS CDN - convertisseur 2000 - repro-
- lecorse
- votre campingcar : Bavaria i781C
Idem pour moi, j'ai recablé des prises dédiées convertisseur.
Vérifies si ton convertisseur n'est pas équipé d'une entrée 230v avec priorité de commutation. C'est le cas du waeco 2300w que j'utilise, et c'est très souvent le cas sur des convertisseurs de ce niveau.
Dans ce cas, les prises "dédiées" fonctionnent aussi lorsque la prise de quai est branchée, le convertisseur détecte la présence du 230v et "laisse passer" sans tirer sur les batteries. Il existe d'ailleurs chez Waeco un module additionnel de "priorité de commutation" pour les convertisseurs qui n'auraient pas cette fonction intégrée.
Les prises 230v d'origine ne sont dès lors plus utiles.
Mon eau, elle a une température de haute précision pour le perniflard
