branchement alarme sur les clignotants
Publié : sam. 25 févr., 2017 21:50
par dédé59
J'ai eu en cadeau une alarme cobra 4615 qui d'après les dires spécial Cc j'ai bien trouvé la ligne Canbus mais pour le branchement des clignotants c'est le noir total . je sais que j'ai deux fils de l'alarme a brancher sur le connecteur a 52 voies avec des diodes sur quatre fils de couleur différente .
Ma question est: comment tester les fils des clignotants AV-D/AR-D et AV-G /AR-G OU savoir la couleur des fils.
Mon porteur est un fiat ducato de 2007 (euro4)
Besoin de votre aide .
Merci.
Re: branchement alarme sur les clignotants
Publié : dim. 26 févr., 2017 18:16
par Philo 500
sur mon alarme rien n'est branché aux clignotants mais sur les feux de détresses, je n'ai pas tout retrouvé, il faut que j'aille sur mon vieux PV, si tu a besoin de ces infos dis le.
Ciao
Publié : dim. 26 févr., 2017 18:23
par 250tdt
bonjour, j'ai installée une alarme récemment, sur mon ducato de 2014, je peux te faire parvenir le PDF que m'avait fourni le vendeur de l'alarme avec les différents fils derrière la boite a fusible connecteur vert .
contact par MP .
ced
Publié : dim. 26 févr., 2017 19:45
par dédé59
Bonsoir a toutes et tous.
Salut philo500.
si tu as un schéma de ton installation pour me faire une idée ,je suis preneur.
Amicalement.
Publié : dim. 26 févr., 2017 21:08
par dédé59
Bonsoir 250tdt.
j'ai pu avoir sur le site 3GCI spécialiste des alarmes cobra la doc
concernant les branchements de l'alarme , et le connecteur bleu que tu
parle derrière le boitier a fusible , normalement tu as que deux fils a
brancher connecteur Canbus pour moi les fils sont noire-rose /rose_blanc.
mais rien pour les clignotants. a moins que? ton porteur ducato est un
euro5 ?
pour moi les fils clignotants seraient sur le connecteur noir horizontal a
droite a 52 voies mais voila j'ai pas la couleur des fils.
Si tu as le schéma et surtout la couleur des fils je suis preneur en
espérant du porteur euro4 a euro5 voir euro6 qu'ils aient changer de
connecteur ou de fils.
Amicalement.
Publié : lun. 27 févr., 2017 9:04
par 250tdt
je t'envoie par message perso le PDF ou sont référencés les couleurs de fils . mon CCAR 2014 est un euro 5 . et pour contrôler que les fils étaient bien les bons, j'ai piquée une aiguille dedans avec une ampoule mise à la masse afin de contrôler qu'elle clignote avec les warnings.
tu as sur ce pdf les fils de coupure démarreurs et la commande de centralisation aussi.
cdt
ced
Publié : lun. 27 févr., 2017 18:52
par dédé59
Merci pour ton pdf . et ton idée de piquer les fils avec une ampoule pour tester la j'y avais pas pensé du tout .
je commence l’installation la semaine prochaine ,et je t'informe du résultat.
Encore Merci
Publié : mar. 28 févr., 2017 9:51
par eole8779
Cette documentation m'intéresse aussi car je suis entrain de plancher sur des coupures démarrage et pompe à gasoil.
Si ce n'est pas trop demander ...
Publié : mar. 28 févr., 2017 12:16
par 250tdt
bonjour eole. je t'envoie le lien par MP
ced
Publié : mar. 28 févr., 2017 12:27
par eole8779
Merci pour le fichier
hélas trop spécifique au modèle de l'alarme
