Cablage chargeur cellule/solaire/centrale
Publié : sam. 01 oct., 2016 14:25
J'ai quelques questions aux spécialiste en électricité.
La semaine dernière lors d'une petite escapade à la cote d'opale par une météo estival (pas besoin de chauffage) 3 petites heures de télé le soir et un chouya d'éclairage intime, j'ai eu la mauvaise surprise au premier matin de voir mon niveau de batterie à 1/3 !!! ouvrir le robinet de la cuisine me mettait l'indicateur dans le rouge et la pompe avait un mal de chien.
Heureusement que le soleil se lève et que mon panneau solaire fait son boulot, ce qui m'a permis de tenir le séjour en me contentent de l'eau chaude pour se laver et du minimum d'éclairage le soir.
De retour à la casa, je démonte la batterie (une Dynac semi traction 90 Ah) l'indicateur hydrométrique indique que la batterie est HS (m'en serais douté) je l'ai donc remplacé par une nouvelle de même type à 126€ (le GEL c'est mieux mais c'est le double du prix et je doute qu'elle tienne le double de vie...) bref, j'en ais profité pour vérifier l'installation électrique dans son ensemble je me demande si mon installation est optimum???
L'installation solaire est connectée directement sur la batterie alors que la centrale est prévue d'une connections panneaux solaire, n'y a-t-il pas conflit quant je branche le chargeur (cellule) au réseau 220V? ce qui revient à mettre 2 chargeur en // sur la même batterie et peut-être des erreurs de lectures des tentions vus par les deux chargeur qui engendrerait des cycle de charges inutiles possiblement nocif à la durée de vie de la batterie???? vous me suivez....
De plus, sur le connecteur de la centrale prévu pour le panneau solaire (ou rien n'est connecté) on peux aussi brancher la batterie porteur, ce qui est loin d'être négligeable pendent les longs séjours...
Voila, j'aimerais remettre un peu d'ordre dans tout ce fouillis mais j'ai pas envie de faire une connerie.... vos avis sont donc les bienvenus
Pour bien savoir de quoi on parle, voici les donnée technique.
-Panneau solaire: aucune idée de sa puissance.
-Régulateur solaire: Uhlmann PR 1010
-Chargeur cellule: Nordelettronica NE143-P
-Centrale: Nordelettronica NE 185T
-Tableau de commande: Nordelettronica NE 152
Voici le PDF Nordelettronica avec schéma de câblage, le connecteur en question est le JP16
