Sur mon Hymer B584 (2002) j'ai un problème sur une poignée verrouillable de coffre ,: le verrouillage fonctionne aléatoirement.
Après démontage complet, la poignée verrouille très bien avec juste le canon et la poignée, après remontage elle verrouille une fois sur 10.
Il y a un joint torique d'étanchéité au fond de la poignée qui je suppose assure une étanchéité lorsque la poignée est verrouillée , aurait il durcit ?
Si quelqu'un à une solution , je la prends volontiers , sinon , est ce que je peux la trouver en pièce de rechange bien que je ne vois pas comment démonter le canon de l'existante (pour garder une seule clé)
Merci de vos réponses
poignée de coffre
- aprilien
poignée de coffre
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- oppedois
- prénom : Denis
- votre campingcar : aucun pour l instant
- Ville : oppede
Re: poignée de coffre
a tu fait essais avec wd40 ??
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
Dans peu de temps, ce sera l'inverse qui va se produire : ouverture une fois sur 10 puis plus rien.
C'est l'embout du barillet qui est en train de lâcher.
A ta place, je changerais vite quitte à avoir une nouvelle clé.
Depuis 2000, j'ai changé la serrure du compartiment du gaz (1 autre clé) qui coûtait moins cher qu'un barillet seul puis le bouchon du réservoir d'eau (1 autre clé).
- aprilien
J'utilise beaucoup le WD40 (j'ai 3 motos italiennes un peu âgées !) mais sur le barillet cela n'a rien amélioré.
Jacquou25 si tu as la référence et le fournisseur pour les poignées cela me fera gagner un peu de temps. Mci
Aprilien
Aprilien
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- aprilien
Bon finalement problème résolu , j'ai mis une rondelle d'épaisseur entre la poignée/cylindre support de canon et le support plastique et tout refonctionne normalement, le doigt verrouille à chaque fois maintenant.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
