panne sur 220V
Publié : lun. 22 août, 2016 10:21
par Jean-Louis75
Je suis actuellement dans un camping, branché sur 220V. Pour une raison inconnue, mon frigo a cessé de fonctionner sur 220V, mais il fonctionne toujours sur le gaz et en 12V. Quelqu'un peut-il me dire l'origine de cette panne?
Re: panne sur 220V
Publié : lun. 22 août, 2016 11:40
Si le 220 arrive bien dans la cellule (vérifier avec les prises 220)
soit fusible , soit résistance 220v
Re: panne sur 220V
Publié : lun. 22 août, 2016 13:23
par luky77
Bonjour, voir aussi si vous avez un coupleur séparateur de batterie avec protection fusible, ou résistance hs ?
Cdllt. luky.
Re: panne sur 220V
Publié : lun. 22 août, 2016 16:04
Ou simplement le disjoncteur 220 v specifique du frigo
Re: panne sur 220V
Publié : mer. 24 août, 2016 10:52
par Jean-Louis75
Merci pour vos réponses. Les prises 220V sont OK. Je n'ai pas trouvé de disjoncteur ni de fusible spécifiques pour le frigo en 220V, ni de coupleur séparateur. Qui a une résistance pour frigo Dometic 7200/7300/7400...?
Re: panne sur 220V
Publié : mer. 24 août, 2016 12:50
Jean-Louis75 a écrit :Qui a une résistance pour frigo Dometic 7200/7300/7400...?
Avant de vouloir tout changer:
mettre le frigo sur 220
mesurer à l'entrée de la résistance 220 si cette tension est bien la ,
si oui et seulement si cette présence de 220v est confirmé envisager le remplacement de la résistance que l'on peut aussi contrôler une fois débrancher et avant de la sortir avec un contrôleur en position ohmmètre .
si valeur infinie résistance hs.
s'il n'y a pas de 220 a l'entrée de la résistance le probleme est ailleurs , fusible , disjoncteur ....
Re: panne sur 220V
Publié : ven. 30 sept., 2016 11:22
par Jean-Louis75
J'ai changé la résistance mais le voyant 220V ne s'allume toujours pas. Par contre le frigo fonctionne. C'était seulement le LED qui est mort. Je conseille la page suivante
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... metic.html
Re: panne sur 220V
Publié : ven. 30 sept., 2016 12:59
par michel-du-mans
