Démontage fourchette embrayage Ducato 2.8tdi
Publié : mar. 26 juil., 2016 21:24
par rover17
A tous bonjour , suis actuellement bloqué pour démonter ma boite de vitesses de Ducato 230
Impossible de la sortir , butée d'embrayage coincée dans le diaphragme !
Seule solution , sortir l'axe de la fourchette
Il y a un cabochon en plastique dessus , qui a évidemment cassé ... Ensuite mystère , l'axe comporte un trou , ni torx ni six pans ...
Quelqu'un connait-il la manip pour sortir cet axe
D'avance je vous remercie
Re: Démontage fourchette embrayage Ducato 2.8tdi
Publié : mer. 27 juil., 2016 9:22
par rover17
Hello , je viens de trouver la réponse sur un site anglais , il faut se fabriquer un petit outil
http://www.fiatforum.com/ducato/294652- ... moval.html
Au boulot
Publié : lun. 01 août, 2016 9:15
par ATTOSS19
bonjour , pour sortir la boite de vitesse , tu dois avant tout sortir l'axe de de la fourchette , soit avec la clé de chez psa , ou avec une tige filetée qui doit se visser sur cet axe , et surtout ne pas essayer de sortir la butée du mécanisme, car celui ci serais mort , et remontage sens inverse ,
daniel
Publié : mar. 11 oct., 2016 17:37
par luigi79
bonjour , exacte je vient de faire le mien , avec juste une vis un boulon le visé a fond ,sur l'axe de la fourchette ,
il y a juste quelque filetage 1 cm environ ,, puis prendre une pince et tiré tranquillement et l'axe sort tous seul
la fourchette se déboîte de la buté ,, plus qua !! enlevé la boite
bon courage a+++
Publié : mar. 11 oct., 2016 18:15
par rover17
Bonsoir , penser à fabriquer un arrêtoir de cet axe qui a tendance à s'échapper ensuite
Perso j'ai vissé une équerre dessus
