Frigo Dometic RM 7605 L bloqué puissance maximale.
Publié : dim. 10 juil., 2016 1:13
par lecods
Depuis que j'ai acheté mon camping car j'ai mon frigo qui est sur la puissance maximale.
J'ai beau tourné la molette j'ai les 4 leds allumés.
Jusqu'ici j'utilisais le camping car au maximum 2 jours consécutifs sauf 1 fois 5 jours.
Mais en aout je pars 12 jours et j'ai peur que le frigo casse.
En parcourant le forum j'ai vu que c'était la commande de réglage qui pouvait être à l'origine de ce problème, apparament un problème connu sur les frigo dometic.
Mon camping car étant garé loin de chez moi j'ai commandé la pièce.
Je suis donc allé démonter tout ça pour mettre la nouvelle pièce mais quand j'ai démonté cela ne vient pas de cette pièce.
C'est en fait le potentiomètre qui est coincé à fond et quand on tourne cela tourne dans le vide et cela a abimé la pièce, donc je n'ai quand meme pas commandé la pièce pour rien lol.
J'ai donc déssoudé le potentiomètre mais aucune référence dessus donc je ne sais pas quoi commander.
C'est un piher spain noir avec 3 broches et le rond central pas tout à fait rond avec un numéro sur le côté 10K542M (je vous met 2 photos).
Est ce que vous pouvez me dire ou je peux acheter ce potentiomètre et quelle est sa référence constructeur?
J'ai aussi de cassé l'arbre de commande qui permet de régler l'intensité des leds en facade, je n'ai pas réussi à le trouver sur le net. Il est seulement vendu avec la carte entière....Donc si vous avez des idées je prend aussi.
lecods....
Re: Frigo Dometic RM 7605 L bloqué puissance maximale.
Publié : dim. 10 juil., 2016 3:42
par Krystof31
Je dirais qu'il s'agit d'un potentiometre de 10 KOhms.
Pour s'en assurer, il suffit de mesurer la résistance entre les 2 bornes qui sont à l'opposé des écritures, une fois qu'il sera déssoudé.
Quant à savoir s'il s'agit d'un potentiometre linéaire ou logarithmique, je ne sais pas.
A première vue, on dirait ceci:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4308 ... -240-1-pcs
Le mieux serait quand même de le déssouder et d'aller voir un marchand de composants électronique avec le modèle ..
Publié : lun. 11 juil., 2016 11:23
par lecods
Merci pour les infos, j'irai voir chez un vendeur de composant s'il en a un ou équivalent dans une autre marque.
lecods....
Publié : mer. 13 juil., 2016 19:49
par lecods
potentiometre acheté pour 1 euro.
Je l'ai ressoudé, me reste plus qu'à tout remonté en espérant n'avoir rien cassé en démontant tout et que mes soudures soient bonnes car à vue d'oeil c'est pas bien beau lol
lecods....
Publié : mer. 27 juil., 2016 16:20
par lecods
J ai tout Remonté, bien sur il a fallu que je refasse les soudures lol, mais tout marche nickel, je peux à présent régler la puissance du frigo.
Cela m a donc coûte 1 euro.... Si je l avais porté, on m aurait sans doute changé la carte et j en aurais eu au moins pour 200-300 euros....
Par contre j ai perdu la tige qui se met dans un autre potentiomètre et qui permet de régler l intensité des leds du frigo..... Si vous savez ou je peux trouver ça, ça m intéresse car j ai rien trouvé sur le net, elle est seulement vendu avec la carte électronique.
Publié : mer. 27 juil., 2016 19:21
par nanard79260
Bonsoir, c'est ce que je pensais, mais ce n'est pas toujours évident
Publié : mar. 02 août, 2016 20:39
par lecods
Merci pour ces conseils, je vais essayer de bricoler un truc.
lecods....
Publié : dim. 08 janv., 2017 13:56
par adventure07
même problème peu tu me dire comment démonté la face avant ou ce trouve les diodes et les boutons de réglage
Publié : dim. 08 janv., 2017 17:41
par Hervé 01
Pour la dépose de la face avant du réfrigérateur, rien de plus facile ! Il faut enlever les deux boutons gauche et droite, tirer pour les enlever.
Puis enlever les vis qui sont placées derrière !
Bon démontage.
Publié : lun. 09 janv., 2017 12:06
par bernard40
Je crois que la tige peut s'acheter chez "camping car plus",c'est ce que j'avais fait lorsque j'ai cassé la mienne,enfin si on parle de la même chose.
Publié : lun. 09 janv., 2017 18:35
par jalibo27
Cette panne m'est arrivé
tige de commande cassé , remplacée par une acheté a la maison qui roule
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=300
cordialement LJB
Publié : jeu. 30 juil., 2020 10:39
par lilianejpp
Bonjour,mon frigo est aussi bloqué à la puissance maxi le bouton tourne dans le vide,et donc comment démonter le boitier derrière les boutons de commande?sans rien casser,merci par avance.
Publié : jeu. 30 juil., 2020 12:13
par kerhor
@james ton lien ne fonctionne pas,oups
Publié : jeu. 30 juil., 2020 15:53
par gerard férolles
Dalton a écrit : ↑jeu. 28 juil., 2016 16:40
Meuh si , une baleine de soutien gorge , 2 coups de pince , 2 coups de marteau et zou
Bonjour à yous,
ou à défaut un soutien-gorge de baleine... tu dois trouver assez facilement chez amazone.
Publié : jeu. 30 juil., 2020 17:30
par Péji 24 ex 89
Re mais dans ce cas (amazone) tu n'auras qu'un bonnet ,puisqu'elles se coupaient un sein pour tirer à l'arc !!
Publié : jeu. 30 juil., 2020 18:30
par gerard férolles
Péji 24 ex 89 a écrit : ↑jeu. 30 juil., 2020 17:30
Re-
Dans ce cas, faudra appeler "SOS mes deux seins" !
Publié : jeu. 30 juil., 2020 19:09
par jalibo27
lilianejpp a écrit : ↑jeu. 30 juil., 2020 10:39
De mémoire il faut seulement retire les boutons de commande en tirant dessus
ensuite il me semble qu'il faut sortir tout le boitier de commande pour pouvoir l'ouvrir
je me rappelle avoir galéré car il a fallu extraire partiellement
le frigo à cause de fils trop courts
kerhor a écrit : ↑jeu. 30 juil., 2020 12:13
celui la devrait fonctionner
Publié : jeu. 30 juil., 2020 19:14
par kerhor
james = 10/10
