Réparer les tuyaux de distribution d'air chaud écrasés
Publié : mar. 10 mai, 2016 14:20
Lors de l'achat de mon vieux camping car, je me suis rendu compte que le réseau de distribution d'air chaud généré par le TRUMAVENT ne fonctionnait pas bien.
A part dans la salle de bain, où la liaison est presque directe, il n'y a pratiquement pas d'air qui sort des autres bouches.
La raison est toute simple : les gaines passent au fond d'un placard, au fond d'un coffre et au sommet de l'ouverture d'un autre coffre.
Les objets qui s'y trouvent, lorsqu'ils sont secoués par le voyage, finissent par écraser les gaines (qui sont en carton/alu annelé).
Pour rendre à nouveau la section optimale à ces gaines, il faut les arrondir.
Voici ce que j'ai mis au point :
En premier lieu, j'ai tendu une gaine puis j'ai fait passer un rouleau en carton qui permettait d'enrouler une nappe en papier pour dégrossir le travail.
Ensuite, j'ai pris une chambre à air de vélo que j'ai coupé à 15cm de la pipette (type voiture).
J'ai fait un nœud à chaque extrémité pour obtenir un boudin de +/- 1m50 de long.
Pour introduire le boudin dans la gaine, je me suis servi d'un fin tube en pvc (tubage destiné à contenir un câble électrique).
Lorsque le boudin est entièrement introduit dans la gaine, je le gonfle avec une pompe ou un compresseur.
La section de la gaine redevient circulaire. Elle s'allonge légèrement mais c'est très facile de resserrer les anneaux à la main.
Remarque : le peu de chambre à air qui se situe en dehors de la gaine va se gonfler trop fort et l'entrée de la gaine est coupante.
=> on peut protéger la chambre avec de la grosse toile isolante type scotch américain sur les premiers cm.
A tester
A tester
