quelle convertisseur en puissance le mieux adapté pour recharger 2 vae
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour a tous,sur ma cellule j'ai 1 batterie au gel de 110 amp,quel puissance en watts convient le mieux par raport a la batterie cellule pour recharger les 2 batteries des vae de marque arcade,car je pense que si trop de watts pour ma batterie ce n"est pas bon,merc d'avance de vos conseils et infos
Re: quelle convertisseur en puissance le mieux adapté pour recharger 2 vae
Bonjourjean-baptiste a écrit :quel puissance en watts convient le mieux par raport a la batterie cellule pour recharger les 2 batteries des vae
sur les chargeur des VAE il doit y avoir leurs tensions d'entrée et leurs tension de sortie , il doit aussi y avoir leurs consommation en ampères heure .
c'est ces indications la qu'il nous aut pour t'indiquer une puissance mini du convertisseur.
la puissance du convertisseur qu'il te faut est une puissance mini, une puissance beaucoup plus élevée n'aura aucune incidence sur tes chargeurs et batteries de VAE , seul point devant attirer l'attention , la section des câbles d'alimentation et l’installation en général du convertisseur.jean-baptiste a écrit : je pense que si trop de watts pour ma batterie ce n"est pas bon,
- pat
Un convertisseur de 300W devrait suffire. Perso pour le même usage, j'ai un pur sinus 600w mais c'est plus qu'il n'en faut.
Un chargeur consomme en général 80W x 2 = 160 w dans ton cas
Le vrai problème va plutôt se situer au niveau de la capacité batterie:
2 batteries de VAE =en général 36 v 10Ah. Soit 360Wh x 2 = 720 Wh
Ta batterie cellule 12v 110Ah = 1320Wh
Tu vas donc "pomper " plus de la moitié de la capacité de ta batterie cellule ce qui est beaucoup comme décharge et ne te laissera quasi rien pour la soirée. Il faudra charger en roulant ou avoir un bon gros panneau solaire capable de compenser la décharge.
Pat
Pat
- le normand
- votre campingcar : mc louis Nevis 872
J 'ai un 300w , je charge les batteries (2velos ) l 'une après l'autre mais toujours en roulant avec le , ont roulent pas énormément en vélo la batterie pleine tient plusieurs jours , aussi depuis environ 3ans jamais eut de probleme ...........
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour a tous,merci pour ces infos précises et opérationnels,je pense que je vais m'acherter 1 pur sinus en 300w et rechargerait en roulant et en 220v lorsque j'aurai la possibilité, comme ça ma batterie cellule sera soulager,bonne journée a tous et ...J-B...
