Campagne rappel Fiat Ducato 2015
Publié : sam. 02 janv., 2016 13:44
par Douglas
Fiat lance une campagne de rappel concernant les derniers modèles Ducato( 2015 ) , campagne portant le N° 5956 et concernant le remplacement du connecteur du contacteur de démarrage.
Re: Campagne rappel Fiat Ducato 2015
Publié : dim. 03 janv., 2016 10:22
par duc
en plus:
-fixation boitier fusibles
-mise a jour Software de la boite robotisée ComfortMatic
Publié : dim. 03 janv., 2016 11:31
par duc
Dalton a écrit :Salut .
Duc , à ta connaissance y'a t il eu une série de Ducato avec un problème de boîte de vitesses : la sixième qui saute ?
Le Ducato d'un pote est passé 2 fois déjà à l'atelier , heureusement sous garantie , pour ce souci . Autre souci aussi , la semaine passée : papillon d'admission HS .
oui il y a eu un problème de b.v., dans le passé, car dans une série de chassis, les boulons de fixation de la b.v. se désserait, suite a un automate réglée avec un faux couple de serrage.
Concernant le papillon du EGR: Fiat a changé de sous traitant, car celui de Wahler était mal protégé contre infiltations eaux moteur ( cela est un autre chapitre..)
Fiat utilise depuis une vanne EGR de Magneti Marelli
Le problème de vanne EGR ne concerne pas seulement le Ducato mais d´autres marques..
Publié : mar. 15 août, 2017 17:43
par louis57
j'ai trouvé une encyclopédie du cc depuis quelques temps , elle se nomme DUC , viele viele danke.
Publié : mer. 16 août, 2017 9:18
par aviano29
je confirme merci Monsieur DUC
