c'est quoi une pile à combustible
Publié : mar. 22 déc., 2015 15:27
Si vous avez une heure de disponible et si ça vous intéresse :
Un cours sérieux et bien fait qui nous empêchera de mourir tout-à-fait idiot.
Re: c'est quoi une pile à combustible
Publié : mar. 22 déc., 2015 16:45
re-
Quelques réflexions après avoir visualisé la totalité de la vidéo :
- on comprend facilement pourquoi la pile ne fonctionne pas par température négative (il faut que la membrane soit humide),
- pourquoi la pile fonctionne mal en altitude (il lui faut de l'oxygène).
Si on regarde la vidéo au delà de 50 minutes, il est démontré que -pour la France- et dans l'hypothèse de l'usage généralisé de piles à combustible pour l'automobile, il faudra fabriquer de l'hydrogène et pour cela il faudra doubler le nombre de centrales nucléaires ! (sous réserve de la validité des calculs annoncés) !!! Sans parler des besoins de métaux rares et cher comme le platine...
Publié : mar. 22 déc., 2015 19:37
Très interessant...
Un bon cours pour les yaka fokil..............et les econlos
Publié : mar. 22 déc., 2015 22:09
par bricoleur315
Publié : mer. 23 déc., 2015 22:09
par GEGECAL
Bonjour à toutes et à tous
oui d'accord avec bricoleur 315 je crois davantage dans le stockage de l'hydrogène sous forme solide que dans les piles à combustible
il a déjà des batteries de stockage d' hydrogène qui sont utilisées pour lisser les productions d'électricités fournies par des capteur photovoltaïques ou encore produites par des éoliennes.
Publié : jeu. 24 déc., 2015 14:16
par jules111
bjr
je suis arrivé enfin a trouver le temps pour voir cette vidéo très intéressante mais je me pose trois questions !!
1/ on parle "" énergies renouvelables"" moi je dis "" énergies aléatoires et inconstantes "" par ce que vous n êtes pas maitre du soleil ou du vent par contre vous pouvez ""renouveler"" votre plein de carburent a tout moment par ce qu il y a une resserve en amont dans les cuves de la station donc l intéressant c est de pouvoir mettre en réserve cette énergie aléatoire inconstante pour s en servir au besoin avec un minimum de pertes
2/ on parle aussi de ""rendement "" en pourcentage on se rend compte que c est négatif ! ! ! on consomme bien plus que ce que l on produit dons je ne parlerais pas rendement mais de""" PERTE""
par exemple avec un groupe électrogène on met en valeur 100 kw de gasoil pour produire 11 kw d électricité ""rendement "" 11% ou "" perte "" 89% ???!!!
a contrario vous avez placé en banque 100€ pendant un ans a 10% vous retirerez 110€ dons rendement 10% perte 0%
combien faut il d énergie pour fabriquer une pile a combustible en partant de l extraction minières et l élaboration des différents composants puis en suite le même calcul pour la fabrication de l usine qui va fabriquer l hydrogène même avec une énergie gratuite aléatoire intermittente et en fabriquer suffisamment pour le fonctionnement a grande échelle de la dite pile
cette pile produira t elle autant d énergie pour compenser tout ce qu il a fallu pour la mettre en œuvre pour obtenir ces kw tant indispensables a notre civilisation le point mort écologique sera t il atteint ??!!
ou ce sera ""une perte monumentale "" qui épuisera encore plus vite les ressources naturelles de la planète qui elles ne sont pas renouvelable ..!!!
3/ pour construire le cœur cette pile on utilise de métaux rares alors a terme n allons pas nous retrouvé dans le même scenario que pour le pétrole ???
a vous de réfléchir a ces problèmes et au plaisir de vous lire
a plus
PS
notez que je n ai pas parlé de valeur financière dans ce sorte de calcul il faut seulement se référer au volume d énergie dépensé ou gagnée
dans ce cas l argent aux travers de subventions de taxes et autres artifices pipent le dés
