Coupure de l'Autoradio après 30mn
Publié : sam. 28 nov., 2015 15:36
Je suppose que d'autres que moi ont été confrontés au problème de l'autoradio constructeur (en l'occurence Renault) qui se coupe au bout de 30mn .
Il faut soit remettre le contact ou bien ouvrir une porte pour avoir droit à un autre bonus de 30mn.
Inutile de dire que c'est vite ch...t surtout le soir quand le véhicule est fermé ou bien le matin encore sous la couette à écouter les infos, histoire de bien commencer la journée avec des nouvelles qui sont en générales "tristes" .
Je comprends bien que c'est voulu par le constructeur du porteur pour éviter de vider la batterie en cas d'oubli.
J'aimerais savoir ce que vous avez fait dans ce cas, j'ai bien quelques idées notamment celle d'amener un autre fil d'alimentation à l'autoradio mais il parait que même ce dernier étant arrêté ça continuerait de tirer sur la batterie.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
