Bonjour à toutes et tous,
Je n'ai pas trouvé de rubrique concernant la carrosserie et la réparation suite à un accident ou un accrochage. J'expose donc mon problème ici.
- Véhicule concerné:
Burstner T 695 Delphin de 2005.
- Ma première question:
J'ai accroché mon camping car (sans tiers) au niveau du bas de caisse ainsi que le pare chocs arrière. Pouvez vous m'indiquer un réparateur sérieux pour la remise en état mon véhicule, dans les environs de La Rochelle max 100 Kms. NOTA : Les pièces touchées lors de cet accrochage sont en ABS, sont-elles réparables ?
Re: Carrosserie réparation suite petit accrochage
Publié : mer. 25 nov., 2015 8:23
J'avais un delphin performance de 2005 a fin 2007, et j'avais accroché le pare-choc arriere en reculant
J'avais ete surpris par le faible cout de celui-ci, change par mon concessionnaire, de memoire moins de 100 €
Publié : mer. 25 nov., 2015 9:41
par dani79
paturs17 a écrit :Bonjour à toutes et tous,
appelle ce carrossier il répare les cc même les fleurettes
Bonjour Dany79,
ai fait la même chose que toi, cassé un bloc feux arrière, et une une petite pièce de carénage de dessous de soute..... bilan de l'opération environ 800 euros que de pièces.... le bloc feu par contre est pris en bris de glace par mon assureur, donc environ 300 euros pour moi.. La réparation sera effectuée chez Roche évasion à Dompierre sur yon quand Pilote daignera bien envoyer les pièces commandées le 06/11....
Mon précédent Ccar était entretenu par cet établissement et je n'ai pas à me plaindre du travail... je continue donc à les faire travailler
Si cela peut-t-être utile
Cordialement Jack85
Bonsoir, tu habites sur La Rochelle (ou je vais 1 fois par mois en moyenne) et il y a bien des réparateurs de bateaux, aux Minimes par exemple ? Sinon tu demandes dans un magasin d'accastillage
Publié : dim. 30 oct., 2016 21:43
par Nenesse.dagui
J'ai accroché le bord de la cellule d'un genesis43 challenger et le pare choc arrière
Juste de l'ABS
Je n'ai pas d'intervention de carrosserie à faire
Je voudrais savoir si il existe des grossistes ou des revendeurs de se genre de pièces qui travail sur internet ou sur Lyon
Ces changements ne sont que des opérations simples que je souhaiterais faire moi même pour limiter les frais.
Dans un premier temp j'aimerais pouvoirs chiffrer
Si les frais sont trop important je ferais une déclaration
Reg
Publié : lun. 31 oct., 2016 18:48
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Nenesse.dagui
Tout d'abord fait des photos et passe les sur le forum, pour voir l'ampleur des dégâts.
Car suite a un petit accrochage, j'ai utilisé de l' Acétone avec une seringue après avoir rapprochés les bords des cassures, j'ai injecté avec précaution
dans les fentes (prévoir du scotch pour maintenir solidement) laisser sécher pendant quelques heures, poncer pour lisser et repeindre ton Pare chocs.
Sinon 1500 € de réparation (Assurance) suite a une perte de contrôle d'un conducteur qui me suivait.
Attention les pare chocs des C C construits par TRIGANO sont collés sur le bas du panneau arrière.
