carte electronique sog thetford cs250
Publié : mar. 03 nov., 2015 8:59
bonjour tout le monde
Le ventilateur du sog fonctionnait mal, un peu poussif depuis quelques temps...
le témoin de fonctionnement clignote, indiquant que le ventilo devrait tourner, on peut envoyer de l'eau dans la cuvette.
Démontage jusqu'au ventilo, soudures oxydées (normal petit ventilateur genre pc portable 40*40*10),
je teste la sortie, qui alimente le ventilo du courant : 12/13 volts, mais faible ampérage à 0.4 seule une led peut s'allumer faiblement, visiblement le courant de sortie est insuffisant, pour actionner le micro ventilateur.
La temporisation fonctionne (diode qui clignote 2 mn)
Ce matin je vais vérifier les connecteurs, la carte semble nette de de défaut, mais c'est de l’électronique.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
