Installation Tracker 103 B
Publié : mar. 27 oct., 2015 16:39
par JF Mercen
Nouveau sur ce forum, je salue les membres.
Je possède depuis peu un Fiat Ducato Challenger 141 sur lequel je veux installer un GPS Tracker 103B
Je souhaiterai installer les antennes à l'intérieur du CC, est ce possible ?
Merci pour les conseils et autres suggestions
Re: Installation Tracker 103 B
Publié : mar. 27 oct., 2015 16:44
par jeff83
Bonjour et bienvenue parmi nous .
Publié : mar. 27 oct., 2015 16:46
par JeanFlo31
Bonjour et bienvenue parmi nous .......
Publié : mar. 27 oct., 2015 18:00
par diamant/emeraude
Bonsoir JF Mercen , bienvenue sur le forum
ici c'est la rubrique présentation, pour les questions techniques il faut se reporter aux rubriques ad-hoc du forum, merci.
Publié : mer. 28 oct., 2015 9:28
par JF Mercen
Re - OK je cherche donc le bon forum
Publié : mer. 28 oct., 2015 17:00
par 250tdt
Bonjour et
sur le forum, tu es dans le bon forum mais pas dans la bonne rubrique pour ta question sur le Traceur .
Pour info, j'ai installé in traceur COBAN 102 de la taille d'un demi paquet de cigarettes . Pas besoin de passer des antennes partout . il est autonome et fonctionne parfaitement bien avec carte FR.E à 2 euros .
cdt
Publié : mer. 28 oct., 2015 17:11
par JF Mercen
Re: Désolé je n'ai pas trouvé la rubrique.
Merci pour l'info, je craignais l'effet Faraday.
Donc j'installe sans souci je dissimule les 2 antennes dans la capucine.
Publié : mer. 28 oct., 2015 17:35
par 250tdt
re . moi j'ai installé le 102 de coban et il n'a aucunement besoin des antennes . il est monobloc et avec batterie, ce qui fait qu'il est de-connectable du véhicule à tout moment pour un autre usage ( rando montagne ou pour mettre au collier d'un chien fugueur par exemple )
Publié : mer. 28 oct., 2015 17:42
par JF Mercen
RE bonne idée le collier du chien.
Je verrai le montage début semaine prochaine, escapade de repérage en fin de semaine pour ski en saison
Merci pour tes conseils
Publié : jeu. 29 oct., 2015 17:50
par xuor33
J'ai également installé le tk103B.
Aprés plusieurs test le meilleur emplacement est en haut du pare brise , collé directement sur le verre.
J'ai mis l'antenne GPS au milieu et celle GSM dans le coin gauche.
Publié : jeu. 29 oct., 2015 18:10
par JF Mercen
Re, Merci pour cette info, mais n'est-ce pas visible de l'extérieur?
Publié : ven. 30 oct., 2015 18:42
par xuor33
Bonsoir.
C'est suffisamment discret puisque à cet endroit le pare-brise est en partie noir.
Si tu as une capucine, tu peux les installer le plus possible vers l'avant , mais il faudra percer.
Publié : sam. 31 oct., 2015 8:44
par JF Mercen
Bonjour, compte tenu que je ne veux pas percer, je suis ton conseil
haut du pare brise
Publié : sam. 31 oct., 2015 9:12
vous auriez du ouvrir un nouveau sujet sous la rubrique adaptée pour un suivi logique, celle de présentation ne se prête pas aux sujets techniques
Publié : sam. 31 oct., 2015 9:49
par rémy
sujet déplacé dans la bonne rubrique
Publié : sam. 31 oct., 2015 11:41
par 250tdt
bonjour, juste une petite question, vous souhaitez mettre un 103B dans l'optique d'utiliser toutes les fonctions comme coupure moteur ou activation klaxon ou juste pour tracer le véhicule en cas de vol ?
je me suis pas mal penché sur le problème à savoir que si vous prenez le 103 pour désactiver le moteur a distance via le relais, il faut savoir que si l’éventuel voleur a un accident du à cette coupure moteur, c'est le propriétaire du CCAR qui est totalement responsable.
je pensais mettre aussi un 103B mais étant donné que mon but n'était que la surveillance la plus discrète possible de mon véhicule, j'ai opté pour le 102
autonome si besoin (rando, animal fugueur ...) discret (1/2 paquet de cigarettes) + un kit recharge 12 volts
le tout installé et bien caché raccordé sur la batterie aux. même en cas de coupure d'alim, une semaine de fonctionnement.
je l'ai acheté en France, il fonctionne parfaitement avec le forfait free à 2 €. les 50 Mo de data inclus dans l'offre suffisent largement pour une localisation toutes les 30 secondes. communication avec le traceur via SMS parfaite.
un suivi en tant réel via une plateforme sur son site fourni à l'achat et possibilité de tester un modèle dont il dispose chez lui (voir sur le site)
APPLI android fonctionnant parfaitement bien avec la géoloc directe sur Google MAPS du téléphone tactile via les SMS
a vous de voir.
bonne installation et rassurant.
en voici les coordonnées.
http://alarmegps.fr/6-Traceur-gps
PS : sachez qu'en cas de vol du ccar, même si vous allez en gendarmerie avec les coordonnées GPS du véhicule, les gendarmes mettront du temps à obtenir l'autorisation d'aller perquisitionner pour le récupérer. Leur seule solution rapide est de l'intercepté lorsqu'il est sur la Voie publique et donc le plus rapidement possible après le vol. (renseignements pris auprès de ma gendarmerie locale)
bon bricolage à vous.
ced
Publié : dim. 01 nov., 2015 14:31
par rmlc460
Je me suis un peu passionné pour ce petit truc. Au point d'être intervenu dans
un post sur le site de nos amis de CCinfo.
J'ai traduit le manuel en français, et il est disponible en téléchargement,
sur mon Drive.
L'ensemble du post est tout à fait instructif, toutes les questions sont abordées, notamment celle de la coupure moteur.
Pour le positionnement de l'antenne GPS, je rappelle qu'elle est autocollante, mais également magnétique. Ce qui est très pratique pour faire des essais.
C'est exactement la même que celle qui équipe les GPS du commerce. Donc, forcément, elle n'attire pas plus l'attention!
Il est donc conseillé de la coller en haut du pare-brise (dans la zone spécifique au niveau du rétro pour les pare-brise athermiques), mais si la façade avant du CC est en résine, on peut très bien la coller derrière la calandre, il est certain que les champs magnétiques générés par le moteur n'en font pas le meilleur emplacement, mais ça fonctionne tout de même.
On notera par ailleurs que si un indélicat sait comment démarrer votre CC, il y a fort à parier qu'il sera équipé d'un système assez pointu de brouillage des ondes, ne serait-ce que pour tromper le système de télécommande et l'anti démarrage. Donc, faut pas rêver non plus, ces types-là sont peut-être malhonnêtes, mais ce ne sont pas des branleurs...
R.
Publié : mar. 03 nov., 2015 17:28
par JF Mercen
Re Merci pour cette réponse.
Non je ne veux pas couper le moteur (responsabilité en cas accident) je ne défends pas les voleurs (risques professionnels à assumer)
Je veux seulement protégé mon bien via mon portable, je dispose de tout le matériel, mon souci était la fixation des antennes.
Concernant le temps de réaction de la gendarmerie, je suis au courant
Publié : mar. 03 nov., 2015 17:36
par JF Mercen
Re; Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Il me semble avoir consulter votre site (j'y reviendrai demain)
Il s'agit d'un CC à capucine (alu) est-ce que cela peut avoir une incidence sur les antennes. Une "notice technique" indique des difficultés possibles d'émission/réception sur portable - JAMAIS CONSTATE
Doù mon intervention sur ce forum
