Help quelqu'un peut me donnée quelque précision sur la Norme pour les réservoir d'eau qui on des brise-flots Help
Publié : jeu. 10 sept., 2015 12:51
par tome38
Re: Help quelqu'un peut me donnée quelque précision sur la Norme pour les réservoir d'eau qui on des brise-flots Help
Publié : jeu. 10 sept., 2015 15:36
si ta cuve fait 100 l (cent litres) c'est bon
si ta cuve fait 1000 l (mille litres), c'est pas bon
Publié : jeu. 10 sept., 2015 16:11
par tome38
jalibo27 a écrit :Bonjour
re ok Max 100L mon futur CC est un poids-lourds de (10t) et non un CC de (3.5t) ou - de (3.5t) alors explique moi se text:
(4.4) la contenance de chaque réserve de liquide autre que les réservoir à carburant doit être inférieur ou égale à 100 litres,
((sauf si le réservoir est compartimenté par des brise flot occupant 50% au moins de la section du réservoir et limitant chaque compartiment à 100 litres Maximin)).
Publié : jeu. 10 sept., 2015 16:40
par rémy
http://www.carflo.fr/reservoirs-1000l-blanc
ces réservoirs possèdent des cloisons pour éviter le problème du ballant .
il ne doit pas y avoir de problème .
Publié : jeu. 10 sept., 2015 17:49
par pit38f
Il faut, d'après la norme que tu cites, que les "cloisons" internes créent des compartiments de 100 litres ET que les brise-flots correspondants occupent 50% de la section du réservoir.
En clair : il faut des demi-cloisons qui créent des compartiments de 100 litres.
Edit du 11/09 :
On peut aussi imaginer des cloisons internes percées de trous, dont la surface de cloisons ferait 50% de la section du réservoir.
Publié : jeu. 10 sept., 2015 18:53
par j7
salut,
un ami a eu ce meme souci pour passer son bus aux mines ; il avait 2 reservoirs EP de 500 l
le jour du passage , il a ouvert la bonde des reservoirs pour montrer sa trouvaille au controleur
dans chaque reservoir il avait installé une petite piscine d'enfant , qu'il avait ensuite gonflé d'air a moitié !!
et c'est passé !
bye
Publié : ven. 11 sept., 2015 19:23
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Bon sang , je cherche a comprendre l'état d'esprit du rédacteur de cette norme, je veut bien qu'il existe des normes de sécurité mais celle elle est chiadée.
A +
Publié : ven. 11 sept., 2015 21:01
par tome38
merci pour vos réponse je suis allez voir la dreal il vas voir je vous tien au courant.
Publié : sam. 12 sept., 2015 17:09
par j7
tome38 a écrit :re
salut,
c'est l'histoire du ballant a mi plein et son pouvoir propulseur sur les parois , et plus encore sur son inertie de deplacement qui inquiete !
le coup de la piscine d'enfant a moitié gonflée d'air a du satisfaire le controle , parce que l'air a demi comprimé dans celle ci , annihilait en partie
le deplacement du liquide dans le reservoir , voire ammortissait les chocs contre les parois su reservoir ???
et puis 2 reservoirs de 500 l , c'est quand meme moins imposant
bye
