C25 1992, Fuite de LDR
Publié : mar. 28 juil., 2015 19:51
par abricot
Bonjour, en arrivant sur la parking après une longue route , du LDR Liquide de refroidissement est sorti du vase d’expansion par le tuyau , de trop plein...Ce matin le vase est resté plein de LDR...Sauriez vous pourquoi ?
Re: C25 1992, Fuite de LDR
Publié : mer. 29 juil., 2015 7:35
par Michel28
Il me semble que ça refroidi mal
ton moteur chauffe de trop
j'ai déjà eu ça avec une R16, tant que ça chauffait pas de trop RAS
dès que ça chauffait un peu trop, exactement le même symptôme que tu décrit
Voir si ton radiateur n'est bouché
Publié : mer. 29 juil., 2015 11:06
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,notre ami Dalton a tout dit ou presque;en effet en cas de rajout de liquide le niveau doit se situé,à froid, entre 4 et 6 cm du fond du vase d’expansion.Si le vase est plein: soit trop de liquide, soit purge mal faite;il y a de l'air dans le circuit.Ouvrir le chauffage,ouvrir la vis de purge du circuit(à coté du vase)faire tourner le moteur,fermer la vis de purge dès que liquide s'écoule mème froid,complétez le niveau dans le vase,faites monter le moteur en température,atteindre les 90°, 20 ou 30 km à bon régime, sans se trainer,arrêtez le véhicule, moteur tournant ouvrir la vis de purge et laisser couler le liquide jusqu’à voir un jet régulier sans bulles et sans crachotements.Bon courage.
