blancsun a écrit :
J'ai allumé toutes les lumières et la TV
J'ai pris la tension sur la batterie et je suis a 12.7V chargeur en marche.
A mon avis, ce n'est pas normal.
Chargeur en marche, et même avec les lumières et la TV en marche, la tension de batterie doit largement dépasser 12.7 V, ou au minimum être en train de monter rapidement pour atteindre 14.2 V au bout d'un "certain" temps.
Quelque chose ne va pas.
A ta place je ferais la mesure de la tension de sortie du pont de diode avec les condensateurs lorsque le chargeur est en charge avec la batterie et les lumières et la TV branchée (
ATTENTION aux courts-circuits et aux coups de jus).
Cette tension doit dépasser 15 V pour que le circuit de régulation ait au moins une petite marge pour réguler.
Si cette tension est inférieure, il faudra envisager de changer de sortie sur le transfo.
A tout hasard, il faudrait aussi vérifier le pont de diode. Si l'une des diodes est morte, il est logique qu'il n'y ait pas assez de jus en sortie.
A propos des tensions alternatives et des tensions qui en résultent après le pont de diode :
Ce ne sont pas le pont de diode, ni les condensateurs qui rehaussent la tension.
Une tension alternative est alternativement positive puis négative (50 fois par seconde). Entre le positif et le négatif, elle passe par toutes les valeurs intermédiaires y compris zéro. Quand on mesure une tension alternative avec un multimètre, on obtient une sorte de valeur "moyenne" entre le zéro et les valeurs extrêmes que prend cette tension alternative. Cette valeur lue sur le multimètre est donc inférieure aux valeurs extrêmes que prend cette tension.
Or ce sont ces valeurs extrêmes de la tension alternative que révèle le pont de diode avec les condensateurs.
En résumé : lorsque l'on mesure la tension alternative avec un multimètre sur un calibre alternatif on mesure la valeur moyenne de la tension alternative (que l'on appelle valeur efficace), et lorsque l'on mesure la tension continue en sortie du pont de diode avec les condensateurs, on mesure la valeur extrême de cette même tension alternative (qu'on appelle valeur crête). Le pont de diode ne fait que révéler cette valeur crête, il n'y a aucun miracle.
