Pour ma part, j'ai d'abord consulté nombre de sites internet, avant de tomber sur Dashcamtalk.
Certes, il est anglais, mais très complet, et détaché de toute ambition commerciale.
En plus, c'est un repère de liens pour des éventuelles (et indispensables) mises à jour.
L'offre est pléthorique, mais tous les modèles ne se valent pas, loin de là.
D'abord, le budget: là, c'est toi qui décide.
Une fois que tu as décidé la somme que tu voulais débourser, tu peux commencer à chercher.
Moi, je m'étais accordé 100€.
N"y connaissant rien de rien, je savais tout de même que je voulais une définition HD, le GPS, un écran, une grosse capacité mémoire.
J'ai donc trouvé sur Aliexpress chez E-Prance une
Ambarella A7 (la mini 0805), avec mémoire interne 8Go, carte microSD 32Go, et 2 supports voiture avec GPS (ce qui fait que moyennant de mettre des alims en 5V qui vont bien, je peux mettre la caméra soit sur ma voiture, soit dans le CC. Pour une dépense totale de 109€. Depuis, l'euro s'est effondré face au dollar, alors elle est
un peu plus chère.
J'ai été étonné de la qualité. Même de nuit, pour ce qu'on demande à ce genre d'engin, c'est très bien.
Les limites sont que la batterie ne permet pas d'utiliser la caméra non branchée (300mA!!), il lui est arrivé 2 fois de bugger au démarrage du véhicule (ça couine et ça ne s'arrête que quand il n'y a plus de courant, ce qui est assez rapide, du genre 3 ou 5 minutes, et après ça repart comme en 14. Ce défaut est mentionné sur Dashcamtalk.
De plus, comme j'alimente pour le moment la cam à partir d'une prise USB de mon autoradio, elle est très souvent déchargée, puisqu'elle ne se charge qu'en roulant. Donc, de temps en temps, je la branche sur mon ordi pour préserver la toute petite batterie...
La cam est livrée avec un player qui se charge systématiquement sur le carte quand on la formate depuis la cam.
Ce player propriétaire permet de voir le trajet sur Google Map, avec également un compteur de vitesse. Pour que ce soit confortable, il faut bien entendu un ordi qui ne mouline pas, et une bonne connexion Internet, ça va de soi. Sinon, on risque d'être déçu. Parce qu'entre la haute résolution et Google Map en live, ça ne rigole pas.
Ce qui veut dire que la cam enregistre des fichiers .mov de 350Mo pour 3mn (et non pas .avi) dans un répertoire, et un fichier de logs GPS dans un autre répertoire (format TXT).
On peut donc voir le film avec VLC, par exemple, mais sans repère GPS ni vitesse. Malgré un flash du logiciel avec la dernière version, la vitesse n'est toujours pas affichée sur le film, mais en revanche, on peut retourner la cam.
Bref, ça me suffit amplement, puisque l'usage que j'en fais est dans le but de me constituer une preuve en cas de problème.
Démarrage et arrêt automatique, fichiers de 3mn, verrouillage en cas de choc, écrasement des plus anciens fichier quand la mémoire est pleine (sauf ceux protégés, évidemment), mémoire interne pour la cas ou j'oublierais la carte dans mon ordi. Prise de photos possible, angle de vision 120°. Enregistrement ou non des bruits du cockpit.
Fournie avec une alim sur allume cigare, et 2 autocollants 3M très très costauds, pour le cas ou on se planterait (ce qui m'est arrivé, évidemment: elle est un peu de travers, car déportée d'un seul côté sur le boitier).
Très simple à enlever, je n'ai pas encore de problème de contacts entre la cam et le socle.
R.
