Guide de grille table cuisson DOMETIC
- douzy1
- votre campingcar : Twin SP Adria
Sur mon "réchaud" 2 feux gaz DOMETIC (EK 2000 CRAMER), les guides de grilles (petites pièces en "plastique genre silicone" qui font la jonction entre la grille sur laquelle on pose le récipient à chauffer et la plaque de fond inox de la table de cuisson) sont détruits.
Pour les remplacer, il faut compter environ 4€ par guide soit 8X4=32€ pour l'ensemble.
Quelqu'un a t'il une solution un peu moins onéreuse ?
Peut on utiliser du silicone Haute température en tube, pour effectuer ce remplacement ?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- votre campingcar : sans
Re: Guide de grille table cuisson DOMETIC
une photo serait la bienvenue .
- YAKAROULER
Oui il existe une solution "gratuite" ! sur un salon vous les empruntez .....
- douzy1
Pour répondre à YAKAROULER, ce n'est pas la solution que je recherche.
- Les Dgimis
- votre campingcar : Ford Nexxo T660
J'ai le même problème, ça vaux la peau des fesses !!!!!
- douzy1
Pour Rémy (et les autres) je joins la photo montrant les "guides de grille".
Se sont les petites pièces en "plastique" blanc qui maintiennent les grilles sur la table.
La destruction de celles d'une des 2 grilles provient peut être de la trop forte chaleur dégagée par l'usage de l'autocuiseur uniquement sur cette grille.
Merci pour vos suggestions.
2ème essai pour la photo (je découvre le fonctionnement de ce forum). Si la photo n'est toujours pas là après cet essai, merci de m'indiquer comment faire.
[url=http://www.hostingpics.net][img]http://img4.ho
Dernière modification par douzy1 le jeu. 04 déc., 2014 10:38, modifié 1 fois.
- douzy1
- Michel28
Problème connu, les concessions en profitent
bravo 4€ pièce je me remet au boulot pour financer un autre CC
Faut trouver un tourneur qui t'en fera en Téflon
c'est le seul plastique qui tiens en température en continu (250°)
tous les autres plastiques ça tiens en température de 60° à 120° maxi
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
re:
pourquoi vouloir mettre ces pièces en plastique ( certainement téflon ) , çà ne sert à rien , j'ai également une plaque 2 feux "dometic" , mais je n'ai jamais eu ces pièces ou alors c'est une protection pour votre plaque de recouvrement en verre !
- douzy1
Pour Rémy : Non rien à voir avec le couvercle en verre, c'est bien pour le maintien des grilles (comme on peut le voir sur la photo).
Pour Michel28 : Il existe des silicones haute température qui vont à 250 - 300° (du moins dans les caractéristiques du fabricant. Voir http://www.lacentraledupro.com/PBSCProd ... wwodhIEANA ou http://www.rona.ca/fr/silicone-haute-te ... e-p2208014 )
- votre campingcar : fourgon aménagé
Bjr, peut-être essayer des "olives " cuivre ou joint Bi-cônes qui s'emmanchent sur des tubes cuivre pour assurer l'étanchéïté; Quitte à les chauffer légèrement pour qu'elles se setissent sur la tige acier. Cdt.
- YAKAROULER
Bonjour,Michel28 a écrit :Bonjour
oui oui bien connu...j'en est plein mon tiroir.... Ils s'usent très rapidement.....
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
- YAKAROULER
RE,
5mm environ, il y a une partie creuse à l'int pour que celui-ci se loge sur les grilles et sur le bas une partie avec un chanfrein qui permet le logement de cette pièce sur le socle du réchaud "entre la face int et ext de l'alu". Cette pièce permet de maintenir la grille en place mais elle est directement soumise au grand chaleur....
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- Les Dgimis
Re:
J'ai trouvé ça sur le net.... en cherchant bien ....
http://www.piecesevasion.com/pieces-acc ... page1.html
Coupelle ART0815 0,80€ pièce
Ce sont les anciens modèles en téflon plus rigides
Je passe commande ce soir
- douzy1
Bravo à "Les Dgimis" pour ses recherches !
J'attends que tu reçoive ta commande et nous confirme que çà fait bien l'affaire.
- Les Dgimis
Re:
Trouvé ça également en silicone qui correspond le mieux pour 1,5€ pièce , on est loin des 8 € du départ
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=476
- douzy1
Bravo et bien vu !
ils ont même un peu moins cher http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=477
merci encore
merci encore
