Surveillance pression pneus..
Publié : ven. 24 oct., 2014 12:03
par duc
a partir du 01.11.2014 tous les véhicules des catégories N, N1 et M1 neufs doivent etres équipés d´un systéme de surveillance de pression a distance de pneus.
Genre " Tiremoni " ou capteurs montés su la jante.
Donc aussi les cc.
Cette nouvelle décision de l´EU fait augmenter le prix d´un véhicule neuf pouvant comporter jusque 500€
Re: Surveillance pression pneus..
Publié : ven. 24 oct., 2014 12:17
par rémy
bonjour charles ,
je pense que c'est une bonne décision , sur mon ancien cc j'avais installé un système de surveillance de pression , mais çà m'avait couté moins de 500€ .
https://shop.tiremoni.com/fr/accessoire ... -100/a-16/
99€
Publié : ven. 24 oct., 2014 14:21
par alainvc
Bonjour !
Pour une pression de maxi 4 bars... Sur le mien, la pression recommandée est de 5.0 (AV) et 5.5 (AR). Le système est alors à 266 €, cela reste raisonnable. Où se montent les capteurs ? Simplement à la place des bouchons ? Pas peur du vol dans ce cas ?
Publié : ven. 24 oct., 2014 15:59
par rémy
re:
la pression de mes pneus sur l'ancien cc était de 5 bars , les capteurs sont sur les bouchons , il y a une sécurité , je ne l'avais jamais mise
, et je n'ai jamais eu de problème .
voilà le modèle que j'avais acheté :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/hi-tec.html#tpms
Publié : ven. 24 oct., 2014 18:03
Ar contre la contrepartie de ce montage de tyre monitor est la suppression pratiquement sur tous les vehicules de la roue de secours, ou galette, que l'on peux avoir.......en option
Publié : ven. 24 oct., 2014 18:22
par duc
rebonjour,
un de mes fils travaille chez VW et m´a envoyé cette photo, montrant la surveillance de pneus au tableau de bord.
Fonction intégrée au système ABS :
Publié : ven. 24 oct., 2014 19:01
par Krystof31
duc a écrit :rebonjour,
La voiture est équipée d'un tel dispositif.
Avec, en prime, une surveillance du delta de pression entre les pneus.
Résultat: la voiture sonne et indique qu'un pneu est crevé lorsque sa pression est inférieure à celle de ses copains (20 % environ d'écart)...
