La led s'allume toute seule...
- bricoleur315
Re: La led s'allume toute seule...
As tu fait un essai en mettant la résistance entre ton fil violet et un + ?
- sunset
- votre campingcar : Hymer B554
Non Bricoleur, je n'ai pas essayé avec le +12V par contre, je me demandais si la 10 KΩ était suffisante car les flashs sont encore là mais semblent bien moins intenses
Au plaisir,
Th.
Au plaisir,
Th.
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
Thierry
- bricoleur315
Tu peux essayer de diminuer de réduire sa valeur, mais on risque de le maintenir allumé en permanence si on descend de trop.
Je pense qu'il faudrait tenter de la relier à un plus 12V pour forcer à maintenir le fil violet à une tension positive lorsque le bouton n'est pas établi à la masse.
- sunset
OK Bricoleur, j'essayerez ça demain...
Th.
Th.
Bonne route à tous,
Thierry
Thierry
- sunset
Bonsoir à tous,
Après en avoir discuter avec mon beau-frère ce W-E (électronicien chez Thales), selon lui, il déconseille d'intervenir sur le multiplexage car il y a un réel problème et il faut donc localiser ce problème au plus vite avant de le neutraliser artificiellement (par la résistance ou même, en débranchant le spot)
Je vais me rendre chez mon mécano agréé Fiat, il a peut-être déjà rencontré ce cas sur un autre Ducato ou, du moins, aura-t-il un schéma du multiplex !
Je vous tiendrai informés,
Au plaisir,
Th.
PS : j'ouvre un autre post pour vous parler de mes nouvelles grilles anti-rongeurs...
Au plaisir,
Th.
Bonne route à tous,
Thierry
Thierry
- sunset
Re-bonjour à tous,
Voilà, j'étais hier chez le concessionnaire qui m'a lui-même redirigé vers son mécano agrée Fiat...
D'après lui, il y a bien un problème, merci, nous n'étions pas au courant mais l'autre problème, c'est qu'il ne trouve pas où est le problème ! ça m'a quand même un peu énervé et coûté une centaine d'€uros (j'ai stoppé les frais après 1h1/2 d'atelier)
Autre bizarrerie : ils devraient, selon eux, demander autorisation à la maison mère Fiat pour obtenir le schémas du faisceau multiplexé !
Pour moi c'est réglé, je débranche ce spot qui ne sert quand même à rien.
Au plaisir,
Th.
Au plaisir,
Th.
Bonne route à tous,
Thierry
Thierry
- bricoleur315
Bonjourbricoleur315 a écrit :Bonsoir
as tu essayé ça ?
- sunset
Non Bricoleur, je n'ai pas encore essayé, en fait, je n'ose pas
Au plaisir,
Th.
Au plaisir,
Th.
Bonne route à tous,
Thierry
Thierry
