Coupure de l électricité à bord
Publié : mer. 24 sept., 2014 22:12
Bonjour je viens d acheter un daily semi aménagé, et je viens d avoir mon premier pépin. Merci à ce forum et à tous les autres pour leur soutient.
LE PROBLEME
Des que je mets plus de deux appareils en fonction ( lumière led + pompe à eau) ca coupe. Je mets le contact et après quelques secondes ca marche.
Le claquement vient du coupleur séparateur. Je n arrive pas à identifier le modèle (plus de plaque protectrice) . Je connais uniquement les models de composants. ( 897P 1A 70A 14vdc, 822E 1AS 12vdc 40A)
D ailleurs si il est également possible de savoir si le coupleur prend en premier sur la batterie de démarrage puis après 12v il bascule sur auxiliaire?
J'imagine une intensité trop forte, comment le vérifier avec un multimètre?,
Merci pour le coup de pousse
LE PROBLEME
