problèmes sur refrigérateur thetford
Publié : ven. 12 sept., 2014 23:15
Tout nouveau propriétaire d'un Rapido 707 C de 2009 j'ai un problème avec le réfrigérateur Thetford SES.Celui-ci fonctionne quand je roule branché sur la batterie en 12 Volts---A l'arret aussi bien sur le gaz que sur le courant électrique 220 volts celui-ci ne fonctionne plus.L'écran LCD affiche que l'énergie sélectionnée aussi bien en fonction automatique ou manuelle est correcte.Les fusibles de la boite à fusibles sont ok.
Merci pour votre aide.
