Sonde température
Publié : sam. 06 sept., 2014 1:09
par KevinR
J'aurai besoin de vous pour situer l'emplacement de la sonde de température ( qui déclenche les ventilos ) sur un ducato 2.5 tdi.
Y a t-il des précautions à prendre lors de son remplacement ?
Merci d'avance.
Re: Sonde température
Publié : sam. 06 sept., 2014 1:24
par Gery
A priori, sur un bord du radiateur.
Pas de précaution particulière.
Bonne soirée.
Géry
Publié : sam. 06 sept., 2014 7:02
par Plantefol Vagabond
Bjr, pour ne pas avoir à vidanger, ce qui est néfaste pour le circuit: les boues se déposent et parfois ne se redissolvent pas entraînant le remplacement du radiateur, donc il faut dévisser le bouchon vase expansion pour tomber la pression le revisser, préparer la sonde neuve avec son joint, dévisser l'ancienne et remettre très vite la neuve et purger. Evidemment tout ceci à froid. Bon il existe des pinces durits que l'on peut mettre sur chacune haut et bas pour isoler encore plus le circuit ...Cdt.
