modification serrure electrique Compact SP ADRIA
Publié : jeu. 28 août, 2014 16:54
BONJOUR
constat: le système de commande de la serrure électrique de la porte cellule du Compact SP Adria est "merd...ue". contact 1 fois sur 2, rajout de papier alu, cales sous les contacts, etc ...
projet: mettre en direct l'alimentation du moteur sans passer par les contacts
dans l'ordre:
démonter la moustiquaire
sortir les 4 vis du seuil et remonter d'un 1/2 cm le cadre tirer vers l'intérieur (question que j'avais posée avant de trouver la solution)
démonter les 2 joncs gauche et droite de l'encadrement en soulevant le plastique 10 vis à sortir
démonter la contre marche en pvc noir é vis à sortir, un tournevis pour décoller du pu et soulever déficher ou dévisser selon les 2 fils côté cosses à ressort à gche de l'encadrement
tirer pour faire venir la gaine qui est encastrée entre le pu et la marche
remonter l'ensemble jusqu'au côté droit de façon à le faire aller dans la porte vers les contacts plats récepteurs
percer la porte sous la poubelle des 2 côtés
passer une tige filetée ou autre de façon à "ronger " le pu
passer l'ensemble gaine et fils dans les trous
ressortir et joindre les fils via domino ou autres
essais et remontage
nota: pourrait être amélioré avec des guides cables en entrée sortie (récupération sur des appareils électroménager)
aussi trouver une gaine annelé assez fine telle que l'on voit sur certaine malle de voiture ou certain CCar d'autres marques
pour l'instant plus de pb contact à tous les coups
dans l'ordre:
essais et remontage
