Wc
Re: Wc
Si je devais choisir, je prendrai la solution avec reservoir car la capacité est plus grande.
Biensur ca va de pair avec la capacité d'eau propre et grise. Dans ma config me faut vider plus souvent ma cassette que remplir ou vider mes eaux grises. Pour info, pour 2 persones, 250l EP, 190l EG ca me fait 10 jours d'autonomie, sauf pour les toilettes que je dois vider à 4à5 jours. J'ai pas encore trouvé d'endroit convenable pour installer une deuxieme cassette.
Re: Wc
ReJDR33000 a écrit :, plutôt wc chimique ou avec réservoir d'eau ? J'hésites entre les deux solutions.
je ne comprends pas très bien la question, car dans les deux cas, c'est des chimiques
- papy79
- votre campingcar : burstner A625 active
Re: Wc
ça me rassure un peu, au moins nous sommes deux à ne pas comprendre.
petugue83 a écrit :ReJDR33000 a écrit :, plutôt wc chimique ou avec réservoir d'eau ? J'hésites entre les deux solutions.
« Si vous cassez un bout de bois en deux, il y a encore deux bouts à chaque bout. »
de Raymond Devos
de Raymond Devos
Re: Wc
j'ai eu une fois en location un Laika dont le wc se composait d'un premier petit reservoir qui se déversait dans un plus grand qui avait un système de mise à l 'air. Le loueur m'avait dit qu'il n'était pas necessaire de mettre des produits. Je crois d'ailleurs que c'est le principe des bateaux.
Re: Wc
Bonjour à Tous,certains autocars sont équipés de ce système en circuit fermé,une pompe et un filtre font circuler l'eau de rinçage mais il faut quand mème ajouter du Bleu pour liquéfier le tout et rendre l'eau de rinçage plus claire !! Bonne route.
et pourtant elle tourne
- Herve5
- votre campingcar : Notin Bornéo 2009
Re: Wc
Exact, on appelait ça des "WC nautiques" à l'époque, et ils avaient beaucoup d'autonomie -mais moi, dans mon Laïka j'y mettais du produit bleu quand même…h2occc a écrit : j'ai eu une fois en location un Laika dont le wc se composait d'un premier petit reservoir qui se déversait dans un plus grand qui avait un système de mise à l 'air. Le loueur m'avait dit qu'il n'était pas necessaire de mettre des produits. Je crois d'ailleurs que c'est le principe des bateaux.
Par contre, actuellement j'ai un système doté d'origine d'un ventilateur qui aspire par en-dessous: résultat aucune odeur, ni dedans ni dehors, et aucun produit.
La cassette est très semblable à une ordinaire, elle a juste un clapet en-dessous (que je ne suis pas allé voir en détail) par lequel l'air est aspiré. Lorsqu'on l'enlève il y a un petit filtre à charbon contre le ventilateur, que j'ai changé une fois en trois ans, plus pour voir que par nécessité.
Il semble que Notin continue à faire ça systématiquement, donc il doit y avoir un fabricant un peu standard… Je recommande...
Re: Wc
BonjourHerve5 a écrit : La cassette est très semblable à une ordinaire, elle a juste un clapet en-dessous (que je ne suis pas allé voir en détail) par lequel l'air est aspiré. Lorsqu'on l'enlève il y a un petit filtre à charbon contre le ventilateur, que j'ai changé une fois en trois ans, plus pour voir que par nécessité.
Il s'agit du système thetfort qui remplace le SOG sur les nouvelles cassettes ( pour info, sur les nouvelles cassettes, le fait d’installer un sog a la place de leur système annule la garantie)
C'est un ventillo et une cassette charbon actif placé dans le logement sous la casette , dans le bati
http://www.thetford-europe.com/fr/produ ... ique-c250/
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 50&t=25311
Il s'agit d'une option, car sinon, c'est une simple mise a l'air libre, mais le branchement de ce ventillo est prevu de série sur le bati
