Panne sur DOMETIC RM 740 L en 220 V
Publié : dim. 24 août, 2014 21:55
Je sollicite votre aide pour tenter de résoudre mon problème.
Je possède un CC FONTVEDOME QUATUOR 2009 équipé d'un refrigérateur DOMETIC RM 7401 L.
Il fonctionne parfaitement sur le gaz et sur le 12 v bien que ce mode "tire" beaucoup sur mes 2 batteries auxiliaires même moteur en marche.
Mais mon problème provient sur le mode 220 V. Pas de froid.
J'ai pensé dans un premier temps à la résistance. Toutefois, j'ai contrôlé la tension dans ma boite de raccordement derrière le frigo, 50 V quand le réfrigérateur est sur arrêt et 0 V quand je le metS sur marche en 220 V. J'ai controlé au départ du disjoncteur 220 V donc ok.
Autre précision, il y a dans ma boite un fil 2.5² violet. J'ai contrôlé la tension et j'ai 150 V.
Tout ceci me rend perplexe.
Quelqu'un peut-il m'orienter avant de démonter le réfrigérateur pour remplacer la résistance?
Merci d'avance.
Bonne soirée à tous.
Merci d'avance.
