Ebercool
uniquement sur la clim
fred59
votre campingcar : Giottiline Therry
Ebercool
Message non lu par fred59 »
je possède un ebercool holiday 2 que j'ai fait monter à l'achat de mon véhicule au mois de novembre dernier et le problème c'est que le brumisateur ne fonctionne pas je viens de le porter au garage pour vérification tous a été vérifié sans succés seul la platine est en commande pour être changée mais rien n'est certain que ce soit sa :-(
une question par contre me tarode :roll:
ce peut-il que cela vienne de la pompe à eau qui est une fiamma aqua 8 et plus précisément du débit de celle-ci qui est une 7l/h? est elle assez puissante?
je tiens à préciser que la pompe a été vérifiée à ma demande et qu'il n'y a rien d'anormale elle fonctionne apparemment très bien ;)
Merci pour vos réponses :up
fred59
Re: Ebercool
pas d'idée? :-(
je précise qu'à la mise en route le logo avec le robinet s'allume puis la pompe se met en route mais se coupe 3 s après et le logo s'éteind puis quelques minutes après le logo réservoir vide apparait alors que celui-ci est plein...
La ventilation fonctionne très bien.
Avez-vous une solution pour remédier à ce problème?
Cordialement ;)
Re: Ebercool
fred59 a écrit : ce peut-il que cela vienne de la pompe à eau qui est une fiamma aqua 8 et plus précisément du débit de celle-ci qui est une 7l/h? est elle assez puissante?
Je pense que tu fait une erreur et que ta pompe est une 7l/mn et non pas 7l/h
Normalement le réservoir doit se remplir d'une quantité de 1.5l, pour cela la durée d'ouverture de électrovanne de remplissage (réglable) est de 20 s
( si tu as un réglage de 20s , c'est un peu elevé (7l/mn/60x20 = 2,33l) *
quand tu parle de durée de fonctionnement de pompe de 3 s, s'agit-il de la pompe principale du CC (fiamma) ou de celle d’arrosage de l'ebercool?
Ta vanne de sécurité (située entre le circuit CC et l'ebercool est-elle ouverte ?
voila la notice si tu ne l'as pas :
http://www.eberspaecher.fr/telechargeme ... liday2.pdf
voila les indications données pour ta signalisation:
j'ai vu aussi sur la notice une erreur:
pour la programmation, la touche Image sur laquelle ils disent d'appuyer n'existe pas, c'est celle la sur laquelle il faut appuyer: Image (comparé avec ma notice)
J'ai aussi ça sur ma notice :
* : procédure de réglage de la durée de remplissage :
fred59
Re: Ebercool
merci portugue pour ta réponse ;)
mon camping-car est reparti chez le concessionnaire pour en autre ce problème ;)
l'appareil est sous garantie donc j'évite d'y mettre les mains c'est plus prudent.
Ils doivent changer la platine et si pas de résultat ils me changerons l'appareil car ma patience a des limites :nn
je vous tiens au courant
bon week-end à tous :up
fred59
Re: Ebercool
je viens donner suite à mon post comme promis ;)
j'ai pris contact avec le siège d' Ebercool et suivant leur recommandations j'ai réglé le temps d'ouverture de l'électrovanne qui doit être réglé entre 0 et 99 le mien était positionné sur 1 je l'ai donc réglé au minimum à 20 et depuis plus de soucis en espérant que cela dure :oag
voilà pour ma part il suffisait seulement d'augmenter cette valeur pour que tous rentre dans l'ordre :roll:
j'en profite pour saluer le professionnalisme et la rapidité du s.a.v d' Ebercool :up
en espérant que cela pourra servir à l'un d'entre vous je vous souhaite un très bon week-end ;)
Revenir à « climatisation »
