support antenne wifi
Publié : dim. 13 juil., 2014 15:52
par bounnaire33
bonjour a toutes et tous
quelqu'un connait il ce support d'antenne wifi ,je me pose la question "comment monter et descendre l'antenne ,faut il une échelle ou un mat spécial"j'ai déjà envoyé deux mails pour ce sujet sur le site ,mais pas de réponse.je voudrais monter une antenne wifi ,sur le mat de l'ancienne antenne ,mais je ne sais quel moyen utiliser...
je précises que j'ai deux mats d'antenne (un mat avec parabole diamètre 34mm et un mat antenne terrestre directionnelle diamètre 30mm
merci pour vos réponses
bien cordialement
support antenne wifi : 642485supportccantennewifi.jpg
ancienne antenne :957738antennedirectionnelleactivcolor.jpg
Re: support antenne wifi
Publié : dim. 13 juil., 2014 18:46
par rémy
pas de photos !
Publié : dim. 13 juil., 2014 20:02
par bounnaire33
j'espere que cela va fonctionner...
merci cdt
Publié : lun. 14 juil., 2014 11:34
par bounnaire33
voici d'autres photos de ce support antenne wifi....mais comment faut il faire pour baisser ou relever l'antenne...
merci cordialement
Publié : lun. 14 juil., 2014 13:48
par rémy
re:
l'antenne avec ce support est fixe .
il faut monter votre antenne sur un mat existant que vous pouvez descendre .
Publié : lun. 14 juil., 2014 14:02
par fanlabise
tu peux fixer le support avec du sicaflex sur le toit de façon que çà se rabatte
vers l' arrière du ccar prés du lanterneau au dessus du coin repas.
Tu auras accés en montant sur la banquette.
claude
Publié : lun. 14 juil., 2014 15:39
par bounnaire33
merci pour vos réponses.fixer sur un mat, je ne pourrais que monter ou descendre l'antenne avec le mat et la tourner a 360°je pense a un système de renvoie d'angle comme avec une parabole manuelle ,ou des charnières automatiques avec ressort ou autres...
encore merci
bonne journée bien cordialement
Publié : lun. 14 juil., 2014 19:14
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Bounnaire 33
Recherche sur le B C un mat de parabole d'occasion que tu modifieras, mais il te faudra percer le toit pour passer le mat, y a plus cas ! ! ! !
A +
Publié : mar. 15 juil., 2014 9:43
par al56forum
bounnaire33 a écrit :bonjour a toutes et tous
bien cordialement
As-tu testé ce type d'antenne ? (ce type d'antenne convient aux bateaux navigant sur un plan horizontal,
Il suffit de regarder les diagrammes de rayonnement (plan horizontal et vertical) de l'antenne pour en être convaincu).
Les résultats sont bons ?
