Page 1 sur 2
Convertisseur 12v1500w
Publié : dim. 06 juil., 2014 20:26
par charisma45
J'ai récupéré un convertisseur 12v1500w; Est ce que quelqu'un peut m' indiquer la section du câble à utiliser pour l'alimenter?
D'autres part, peut-il fonctionner avec une batterie de 130ah?
J' ai installé mes 3 batteries de 130Ahen lignes séparées, elles ne sont pas en parallèles.
Charisma45
Re: Convertisseur 12v1500w
Publié : dim. 06 juil., 2014 20:46
par fifi1966
J ai pas tout compris le branchement c est ou en serie ou en parrallele . En ligne ?.
Donc si cest en serie tu as 36 v 130 amp , mais je ne sais pas ce que tu fait avec .
Si c est en // c est 12 v 390 amp .
Donc pas de pb pour le convertisseur .
Ex
http://www.accus-ajs.com/wp/wp-content/ ... tterie.jpg
Pour le diametre du cable il faut savoir a combien de distance tu branche le convertisseur.
Salutation philippe
Publié : dim. 06 juil., 2014 21:08
par charisma45
Chaque batterie alimente une partie du CC.
Bat1 130 ah pour le frigo à compression
Bat2 130 ah pour le Truma D6 , l'antenne télé et la télé
Bat3 130ah pour l' éclairage + prise 12v
donc le convertisseur serait seulement sur la Bat1.
Charisma45
Publié : dim. 06 juil., 2014 21:36
Si le convertisseur est appelé à fournir 1500W, ça fait beaucoup (P / U = I : 1500W / 12V = 125 Ampères). ça correspondrait en 220 V à une puissance maxi de (P = U x I : 125A x 220V = 27KW !). Donc les câbles doivent être très conséquents et les plus courts possible. Prévoir également un extincteur.
Sous 1500W une batterie de 130A ne tiendrait pas une heure.
Publié : dim. 06 juil., 2014 22:09
par charisma45
J'aurai du effectivement préciser l'utilisation.
- Sèche-cheveux,
- grille pain
- ordi (peut être utilisé 1 heure mais ne tire pas 1500w)
donc rien qui tire 1500 W et jamais longtemps.
Je peux l'installer sur une étagère juste au dessus des batteries, ce qui ne ferait pas plus de 30 cm de câble.
Quand à l'extincteur pas de soucis!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais tout cela ne m'indique pas la section de fil que je dois utiliser?
Charisma45
Publié : dim. 06 juil., 2014 22:22
par charisma45
Dalton a écrit :Salut .
Perso je la mettrais sur la batterie 3 , la moins sollicitée . Gérard , je ne pense pas qu'il va pomper 1500 watts non stop pendant une heure , à moins qu'il ne veuille faire tourner un chauffage électrique , ce qui serait une ineptie , je te l'accorde
C' est certainement celle que je prendrai car c' est effectivement la moins sollicité. J' avais opté pour la 1 car sur la 1 il me restait une sortie de libre sur le bornier de fusible ( à l'intérieur de la cellule) mais celui ci est câblé en 10² et compte tenu des conseil plus haut j'en déduit qu'il faut installer le convertisseur dans la soute au plus près de la batterie et tirer un câble avec une prise 220 dans la cellule.
Charisma45
Publié : dim. 06 juil., 2014 23:40
par danielfauquet
charisma45 a écrit :Bonjour
Charisma45
Je déconseille fermement cette manip à tous ceux qui n'ont aucune formation en électricité, et si j'avais à le faire absolument, j'utiliserais plusieurs batteries en parallèle, et reliées au convertisseur par des barreaux de cuivre, dans ce genre là :
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... IZcMKbxQHg
Mais comme dit Gérard, il faut acheter un extincteur en même temps, et surtout faire une mise en oeuvre de professionnel, et vérifier périodiquement l'état des connexions pour une détection précoce des échauffements anormaux.
Et je dégage toute responsabilité en cas d'incendie.
PS : ah, oui, j'oubliais : et ce n'est pas parce que certains l'ont fait et n'ont pas eu de problèmes jusqu'ici, qu'ils n'auront pas de problèmes dans l'avenir.
Publié : dim. 06 juil., 2014 23:48
gerard férolles a écrit :Bonjour à tous,
et ai oublié de conseiller un très, très gros fusible.
PS je pense que pour la fonction grille-pain ça doit marcher.
Publié : lun. 07 juil., 2014 0:56
par rmlc460
Mais qu'est-ce que vous avez tous avec cette course à l'utilisation de l'électricité!!!
Pour faire griller du pain, il y a des diffuseurs à moins de 10€, qui se mettent directement sur le gaz.
Par ailleurs, tous les convertisseurs d'une certaine puissance sont livrés avec des câbles munis de pinces croco, justement pour qu'on ne soit pas tenté de les utiliser en fixe, car l'installation est très technique..
Si ton utilisation doit être exceptionnelle, et que tu n'as pas les câbles d'origine, le plus simple est de te payer un jeu de câbles de démarrage en 16², au moins tu auras du côté batterie un sertissage des pinces réalisé en usine! Et côté convertisseur, tu peux mettre des embouts qui se sertissent directement à l'étau.
Mais de toute manière, vouloir disposer d'une source 220 de cette puissance (d'autant que c'est forcément un quasi sinus, avec des harmoniques bien pourries, surtout pour un ordi!!!), ça ne présente strictement aucun intérêt!
De plus, tu dis que tes batteries sont séparées: mais comment les recharges-tu? Ne me dis pas que tu fais des manip de malade à chaque fois!
Parce que soit tu branches à chaque besoin, soit tu as 3 chargeurs, soit tu as un coupleur. Et si c'est le cas, il ne va pas aimer la plaisanterie, le petit gars!!
Mais dans tous les cas, tu te compliques drôlement la vie! Et tu traines 100Kg de plomb pour peu de choses.
Rien que ta batterie pour les lumières et le 12V, si tu es en LED, tu ne dois jamais en voir le bout!
R.
Publié : lun. 07 juil., 2014 6:12
De toute façon, et quelle que soit la puissance, la meilleure solution est de toujours installer le convertisseur au plus près de la batterie 12 v et câbler ensuite sur la longueur en 220v
Publié : mar. 08 juil., 2014 19:03
par freddy1957
J'ai un convertisseur VICTRON 12Volts/220 volts 1200 watts, il est livré avec des cables de 25 mm2 d'une longueur de 1,5 mètre, il est précisé sur la notice que l'ont peut rallonger les cables
à condition d'utiliser un cable d'une section supérieure x1.5 fois à ceux d'origine.
Je l'ai branché sur deux batteries de 105 ampères AGM reliée en // entre elles avec des cables de 25 mm2.
Franck
Publié : mar. 08 juil., 2014 19:44
par OKCORAL
charisma, 45 a écrit :.....Mais tout cela ne m'indique pas la section de fil que je dois utiliser?
Pour ce qui est de la section des fils de la batterie au convertisseur (distance à prendre en compte : aller/retour) regarde là :
http://www.seatronic.fr/conseil/cablage.php
Effectivement, comme le dit "freddy1957" du 25mm² avec une longueur 75cm (1.5m : 2) semble convenir. La chute de tension sera très faible en entrée du convertisseur (0.1V). Toutefois, comme cela a été dit par plusieurs colistiers, c'est un montage qui pourrait s'avérer dangereux. Pour ce qui est de l'ordinateur, transformer du 12V continu en 220V alternatif pour ensuite le retransformer en 19V continu (vraisemblablement) pour l'ordinateur..ce n'est pas très judicieux. Autant acheter un convertisseur DC/DC qui convertit du 12V en une plage pouvant aller de 14V à 22V (par exemple) avec éventuellement une prise USB pour les mobiles, GPS.....
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5150 ... archDetail
Publié : mar. 08 juil., 2014 20:06
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
A titre d'info voila ce que j'utilise pour faire griller mon pain le matin
et je vous assure que ma batterie ne s'en ressent pas
A +
Publié : mar. 08 juil., 2014 20:25
par yvan30
Pour le section des câbles :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 7&start=20
message du Dim Déc 09, 2012 19:47 en page 2
Le 25mm2 permet 1700W à 1 m maxi.
Pour le pain grillé :
Des découvertes relativement récentes ont permis de découvrir que les protéines brûlées génèrent des acides aminés toxiques étant à l’origine de substances cancéreuses (nommées Try-P1 et Try-P2) et pouvant provoquer des changements de l’A.D.N. Ces deux molécules ont une puissance cancérogène 10 à 20000 fois plus grande que le benzopyrène dans le tabac.
http://www.carevox.fr/nutrition-regimes ... les-brunis
Publié : mar. 08 juil., 2014 21:34
par fifi1966
- Sèche-cheveux,
- grille pain
Charisma45
Re charisma
Je t est trouvé un tableau inter actif de calcul des section de fil
http://www.plaisance-pratique.com/calcu ... des-cables
Apres ce qui m inquiete le plus c est le faite que tu le branche que sur une batterie
Sir mon cc j ai un convertisseur de 2500 watt , mais il est branche sur 2 batterie de 240 ah en // et quand jel allumepour la machine expresso je peut te dire que cela tire pas mal , chute de 0,5 v au demarrage .
Sinon avec le tableau je trouve 35 mm2
Salutation philippe
Publié : mar. 08 juil., 2014 22:02
par rmlc460
Ouppps! Charisma ne répond plus! Aurait-il compris la leçon unanime des réponses?
C'est que bosser avec de telles sections, ça ne rigole plus! Les problèmes de annexes connectique viennent fort opportunément nous rappeler notre triste condition. On peut tout faire, certes, mais avec quels moyens?
Adieu les rêves de consommation débridée, de course à la puissance tellement artificielle: revenons-en à des considérations plus réalistes!
En nomade, à part le gaz et une consommation raisonnée, point de miracle....
Je m'étais aussi posé la question, attiré par des convertos chinois à pas cher, du style 1000W à 45€. Mais après réflexion, j'ai acheté un 150W, juste pour dépanner, au cas ou j'en aurais marre de me raser au Gilette 5 lames!
R.
Publié : mer. 09 juil., 2014 7:24
par charisma45
rmlc460 a écrit :Re
R.
Non je suis toujours là, je n' ai malheureusement pas eu le temps de venir plus tôt.
Mon Charisma
http://www.charisma45.com/article-28834182.html
est équipé d'un convertisseur 1500w d'origine et je m'en sers tous les jours depuis 7 ans sans aucun soucis. La différence c' est que sur le Concorde les 2 batteries de 160ah sont en parallèles.Quand j'ai posé la question sur le forum, je n'avais même pas pensé à aller regarder le montage sur le Concorde, il ne faut pas vieillir. C' est mon fils qui m' a dit, on a un modèle sous les yeux.
Je vais donc utiliser du 25² au plus près possible de la batterie (juste au dessus, nous allons faire des étagères) et un disjoncteur thermique entre la batterie et le régulateur.
Merci de vos renseignements
Charisma45
Publié : mer. 09 juil., 2014 7:31
par charisma45
OKCORAL a écrit :charisma, 45 a écrit :.....Mais tout cela ne m'indique pas la section de fil que je dois utiliser?
J' ai ce petit appareil que j'avais acheté pour utiliser mon ordi en voiture, lorsque je suis en clientèle mais à chaque fois que je m'en servais l'ordi plantait, je n' ai donc pas insisté.
Charisma45
Publié : jeu. 04 sept., 2014 14:34
par stebe24
Je suis novice en la matière, car nouveau camping cariste, et je me posais la question car j'ai justement un convertisseur de 12v/1500w avec un branchement allume cigare. Ma question, qu'est ce que je peux brancher dessus et est il possible de le mettre directement sur la batterie de la cellule si oui qu'elles sont les bases pour le faire diamètre du fil, fusible, coupe circuit ...... je ne sais pas trop comment procéder.
J'aimerai pouvoir brancher de temps en temps le pc portable, une tablette, les chargeurs pour appareil photos etc....
merci par avance de vos réponses
stebe
Publié : jeu. 04 sept., 2014 15:06
par alainvc
Re:
Pour Stebe24 : 1500W en 12V = 125 A ! Or, toute prise allume-cigare n'autorise pas plus de 10A (soit 12 x 10 = 120W).
Pour ce qui est de l'ordi, je suis passé à la tablette et à l'adaptateur ad-hoc (Et en tablette Windows Surface, on a même le clavier; pratique pour la vieille école comme moi !); chargée à bloc, ma fille regarde ses dessins animés tous les soirs pendant 1/2h et j'ai encore largement de quoi jouer et/ou lire mes mails.
Pour tout le reste, on est au gaz lorsqu'on est en autonomie (frigo, chauffage) et éclairage LED donc on est relax, on saura "toujours" démarrer !
Publié : jeu. 04 sept., 2014 15:12
stebe24 a écrit :Bonjour,
stebe
Bienvenue Stebe24,
Il est fortement conseillé (et agréable) de fixer à demeure le convertisseur à proximité de la batterie-porteur, avec ses fils d'origine qui sont souvent de bon calibre.
Surtout ne pas utiliser la prise allume-cigare qui est souvent limitée à 180W (je crois), donc 15 Ampères.
Ne pas brancher dessus de consommateurs trop gourmands (se souvenir qu'1 Ampère correspond à 12 Watt), la batterie ne supportera pas bien longtemps une demande importante.
Pour des chargeurs de portable, pc ou autres, il n'y a pas de soucis.
Bonnes promenades à venir,
Publié : sam. 03 janv., 2015 8:52
par Jean pounnet
Bonjour , a tous , sur l'histoire du convertisseur de 1500W 12 via 220, en premier lieu le prix exorbitant dans les concession camping car ou accessoires, perso sur ebay une société sur l'Italie vous l'envoie par avion ,pour une modique somme de 40 euros environs.
Je l'ai acheté car sur mon nouveau camping car Aryal 10 qui dort dans un endroit au sec en rase campagne, ,peut toute evidence de perdre de l'air dans mes boudins de suspension,donc ma bidouille mettre ce convertisseur au plus pres de ma batterie de 130 ah de façon de faire fonctionner mon compresseur de 6 litre 5 ampere de 220VLT de faire le plein d'air en quelques (2minutes maxi) et de pouvoir gonfler mes boudins..il est entendu que le moteur doit tourner auparavant pour la charge de la batterie.L'operation peut aussi se faire pour regonfler mes pneus sur un aire de service depourvue de l'electricité. (ne pas abuser tout de même).Seulement en cas de necessité absolu.)(un depannage)
sur le convertisseur il y a un fusible, un ventilo .
amitiés JP
Publié : sam. 03 janv., 2015 22:12
par Alain57
Bonsoir à Tous,
1500W
c'est surdimensionné ,tu veux brancher une chaufferette
Alain
Publié : dim. 04 janv., 2015 8:37
par Jean pounnet
Bonjour Pays , tu parles de surdimension,(Alain) d'après mes calculs sous reserve que je me trompe , çà doit faire le taf...JP
Publié : dim. 04 janv., 2015 9:12
par Alain57
Bonjour à Tous,
@JP
Ce que je voulais dire, c'est que pour un brancher un portable ou etc...( petit consommateur) , un 300W aurait été largement suffit
Concernant ton installation , tes besoins sont ponctuels (2mn pour~100A ) , n'oublie surtout pas de faire tourner ton moteur
Alain
Publié : dim. 04 janv., 2015 9:44
par Jean pounnet
Alain, j'avais bien préciser , faire tourner le moteur,ok, pour un lorrain je suis fortiche JP
Publié : dim. 04 janv., 2015 11:53
par Krystof31
Jean pounnet a écrit :Je l'ai acheté car sur mon nouveau camping car Aryal 10 qui dort dans un endroit au sec en rase campagne, ,peut toute evidence de perdre de l'air dans mes boudins de suspension,donc ma bidouille mettre ce convertisseur au plus pres de ma batterie de 130 ah de façon de faire fonctionner mon compresseur de 6 litre 5 ampere de 220VLT de faire le plein d'air en quelques (2minutes maxi) et de pouvoir gonfler mes boudins..il est entendu que le moteur doit tourner auparavant pour la charge de la batterie.L'operation peut aussi se faire pour regonfler mes pneus sur un aire de service depourvue de l'electricité. (ne pas abuser tout de même).Seulement en cas de necessité absolu.)(un depannage)
amitiés JP
Pour regonfler les boudins de la suspension, je pencherais plus pour une "petite" pompe en 12V pouvant gonfler jusqu'à 10 B...
Perso, je cherche systématiquement des solutions évitant de transformer le 12V du CC ==> A chaque transformation, c'est de l'énergie perdue !!
La plupart des appareils étant, eux-même équipés d'un transformateur, il y a encore une perte ..
Par exemple, pour recharger le téléphone, on a:
Solution 1:
Utiliser le transfo 220V du tel: cette solution oblige à transformer le 12 V CC en 220V AC puis brancher le transfo qui change le 220V AC en 5V CC (donc 2 transformations ..)
Solution 2:
Utiliser un outil avec une sortie USB transformant le 12V CC en 5 V CC (1 transformation ..)
Au final; l'énergie dépensée sera moindre pour le même résultat ..
Avec toutes ces pertes liées aux différentes transformations, on se retrouve à devoir changer de batterie pour une plus grosse ...
Publié : dim. 04 janv., 2015 13:01
par Gery
Il risque d'y avoir un soucis....
Avec un moteur (celui du compresseur) il y a une pointe de courant au démarrage => donc, pas certain qu'il puisse démarrer.
A essayer.
Géry
Publié : dim. 04 janv., 2015 15:46
par Jean pounnet
Bonjour Gery, je reprends le problème,je mets le moteur du camping car en route , l'alternateur charge les batterie selon ce peut avec le separateur de batterie, je pompe sur la batterie de service qui elle a 130 amperes , je transforme en 220 ,et il me faut seulement 5 amperes pour demarrer mon compresseur, qui lui va me gonfler en 2minutes 6litres d'air puis s'arrete.Ensuite par intermitence va se regonfler suivant son debit d'air.Le temps de gonfler ou remettre la pression sur mes 4 pneus et mes boudins, j'ai aussi dit que c'etait vraiment dans le cas de besoin urgent, et pas systematique , il suffit que j'ai une prise de 220 pour faire cette operation.
amitiés JP
Publié : dim. 04 janv., 2015 18:33
par guy83
Salut Jean pounnet
1°) Transformer du 12 V en 220 V en 1500W tirera (1500 / 12) 125 amp sur ta batterie de plus il te faudra un dispositif complémentaire pour alimenter ton convertisseur afin de le mettre en marche avant l'utilisation du 220V
2°) Ne pas oublier qu'au démarrage un moteur électrique en alternatif consomme 5 Fois sa conso nominale.
3°) en conséquence ta batterie n'aimera certainement pas ce régime.
A +
