Grésillement elec TV
- Quelmoi
- votre campingcar : Jumper - Burstner
Nous souhaitons pouvoir mettre la télé en fonction pendant le trajet pour les enfants mais quand nous le faisons, il y a un grésillement dans le boitier électrique à chaque augmentation du son du film.
Quelqu'un aurait t-il une idée de quoi peut provenir ce bruit.
Merci d'avance
Téléviseur VECHLINE (branchement allume cigare 12V)
Merci d'avance
- bricoleur315
Re: Grésillement elec TV
Tu met que tu est alimenté par ta prise allume cigare, si tu as une batterie cellule tu serais mieux te te raccorder dessus.
Je pense que les parasites (un grésillement qui augmente avec la vitesse du moteur) viennent de l'alternateur et dans ce cas, il faudrait utiliser ce genre de filtre: http://radio-media-system.com/Filtre-FU-400
- Quelmoi
Oui c'est un allume-cigare qui se situe dans la cellule donc alimenté par le 12V de la cellule .
Je vais essayer de trouver ce petit filtre pour mettre sur mon alternateur.
- bricoleur315
Vérifie aussi si la masse (=) de ta prise est bonne et ou la raccorder à une masse plus proche.
Si cela ne fonctionne pas, il y a aussi la solution d'alimenter ta prise par un câble blindé.
Les aléas de la route, ses virages, ses bosses, ses rond-points font que l'antenne satellite n'est plus orientées comme il faut. Les gens du voyage connaissent bien ce problème.
- Quelmoi
Oui exacte. DVD pour les enfants ;D
