Convertisseur sur circuit 220 V du CC .
Publié : jeu. 17 avr., 2014 9:16
par L'Escargot
Voilà l'idée :
Plutôt que de faire un circuit supplémentaire avec plusieurs prises alimentées en 220 V par mon convertisseur embarqué, j'ai l'intention de raccorder celui ci sur le circuit existant.
Bien entendu en évitant que le courant sortant du convertisseur et celui du secteur se rencontrent, si CC branché sur secteur et convertisseur en marche, ni que l'ELB soit alimenté par le dit convertisseur ( ce qui ferait désordre )!!!
Je pense utiliser un bouton tournant à deux positions fixes et 6 contact ( 4 normalement fermés et 2 normalement ouverts )
Qu'en pensez-vous ?
Re: Convertisseur sur circuit 220 V du CC .
Publié : jeu. 17 avr., 2014 12:34
par rémy
Publié : jeu. 17 avr., 2014 12:50
par L'Escargot
Merci Christian, tu m'intéresses !
J'essaye de comprendre ta remarque !
Mon idée était de ne pas alimenter l'ELB par le convertisseur lui même alimenté par la batterie qui elle alimente le convertisseur .
J'ai mal à la tête.
Si tu pouvais avoir raison ça me simplifierait la vie car deux contacts en moins.
Merci Rémy, Waouh,
autant pour moi, je pensais encore une fois avoir inventé quelque chose, c'est vrai je n'ai le reflex d'éplucher le forum comme il faut, je vais regarder ça.
Publié : jeu. 17 avr., 2014 12:59
par zamer
J'ai l'intention de faire un montage pour alimenter mes prises 220v.
Si l'on a le matériel, cela est simple, mais pour trouver le commutateur, le relais , ...pas évident ou très cher.
Je vais donc surement commander le produit de chez Conrad, qui fait tout, sans prendre de place, sans filerie + ou - disgracieuse, et guère plus cher que commander un commutateur 4 pôles 10A 3 positions.
Publié : jeu. 17 avr., 2014 13:55
par L'Escargot
zamer a écrit :Bonjour,
Tu peux préciser SVP
Publié : jeu. 17 avr., 2014 17:27
par zamer
L'Escargot a écrit :zamer a écrit :Bonjour,
Pour alimenter les prises 220v du c.c. par convertisseur/e.d.f. , j'ai cherché un commutateur inverseur de 10/15 Ampères avec 3 positions ( convertisseur / arrêt / e.d.f.)
pour faire un montage semblable à ton schéma.
Difficile à trouver ou alors trop cher.
Dans les 7 montages que t'as montré Rémy , il y a un appareil commercialisé par Conrad :
"Station de changement de courant IVT US-12N"
Je vais sûrement commander ce produit.
Publié : jeu. 17 avr., 2014 18:24
par L'Escargot
OK, merci zamer, mais pourquoi 3 positions puisque c'est soit l'un soit l'autre.
J'ai trouvé un bouton tournant 2 positions chez Schneider Electric dans la gamme Harmony sur lequel on peux mettre plusieurs étages de bloc contact.( 33 euros)
Je viens de réaliser que dans mon Schéma le frigo serait alimenté en 220 lors de l'utilisation du convertisseur, ce que je ne souhaite pas, il faudra penser à le mettre sur gaz !!!
ça devient plus compliqué que je ne pensais au départ !
Publié : jeu. 17 avr., 2014 18:26
par jft62
J'ai depuis 7 ans un montage équivalent à celui de Lory ( indiqué par Rémy ) qui fonctionne très bien , le relais finder 40.52 utilisé ( acheté chez Conrad ) supporte une intensité maxi de 8 A en 220 V soit 1800 W ce qui me suffit .
Publié : jeu. 17 avr., 2014 19:17
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut L'escargot
Je réagit en temps qu'ancien électricien, en voyant ton schéma de montage il apparait que le convertisseur est branché en permanence ce qui fait qu'il tire continuellement sur ta batterie car il produit continuellement du 220 V même si la sortie n'est pas utilisée.
A +
Publié : jeu. 17 avr., 2014 19:48
par L'Escargot
guy83 a écrit :Bonsoir a toutes et a tous
Salut L'escargot
A +
Salut Guy..................non le convertisseur a son interrupteur propre off/on donc pas de soucis de ce côté, quand je n'ai pas besoin du 220 V il est éteint.
Publié : jeu. 17 avr., 2014 19:54
par zamer
L'Escargot a écrit :Re,
Attention, les commutateurs de la gamme Harmony sont utilisés en industrie, entre autre, pour de la télécommande de machine, les contacts sont donnés pour 3 Ampères maximun.
C'est pour cela que je cherchais un commutateur de 10 Ampères minimum, et 3 positions pour ...par sécurité, éviter un chevauchement éventuel de tension lors de la commutation.
Publié : jeu. 17 avr., 2014 20:12
Pour ce type de branchement, j'avais fait l'an dernier un schéma uniquement avec des relais, donc automatique, il faudrait que je le retrouve, il est sur le forum, c’était pour repondre a l'ex graniza
le fait de brancher le 220 v externe découplait le convertisseur du circuit 220 interne
Publié : jeu. 17 avr., 2014 21:53
par L'Escargot
[quote="zamer"]
'' les contacts sont donnés pour 3 Ampères maximun.''
Bonsoir à tous,
Oui ça risque d'être un peu juste, et puis il y a cette histoire de frigo qui ne me plait pas.
Je vais reporter le projet pour le moment.
Merci à tous de vos conseils
Publié : dim. 20 avr., 2014 17:18
par GBSENECHAL
L'an dernier, j'ai posté dans la rubrique "Bricolage" un petit montage simple qui permet d'automatiser l'alimentation des prises existantes soit par le 220 du convertisseur, soit par celui du secteur.
J'avais expérimenté ce montage sur mon CC précédent et je viens de l'appliquer à mon nouveau (Rapido 746), et cela fonctionne toujours parfaitement (20 ans sur mon premier CC). Hormis le coût du convertisseur lui-même, il faut compter 15 à 20 € pour le reste du montage. Plus besoin d'interrupteur à actionner (et à oublier ???), tout se fait par l'ouverture/fermeture du clapet qui couvre la prise 220v à alimenter.
Simple, sûr, ultra fiable, et je suis évidemment prêt à fournir tout renseignement à ceux d'entre vous qui seraient intéressés.
Bonnes balades.
Publié : mer. 30 avr., 2014 19:57
par yvan30
Bonsoir à tous,
regarde ma modif,
Le relais ne sert pas à grand chose, j'ai utilisé un double va et viens de maison pour faire l'inverseur.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 48&t=25603
